Kosilnica na nitko akumulatorska- na baterijo
kazy
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2011 15:50
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 4:16 pm    Naslov sporočila:  Kosilnica na nitko akumulatorska- na baterijo Odgovori s citatom
delam diplomsko nalogo in bi rad iz električne kosilnice na nitko naredil, to isto kosilnico na baterijo (ponavadi 14,4V ali 18V). Imam že električno kosilnico. Zanima me na kaj vse moram pazit ko bom dodal baterijo?
zanima me ali sploh lahko dodam baterijo k električni kosilnici ki ima izmenični motorček, saj daje baterija enosmerno napajanje.
Kosilnica ima:
-25o W
-230-240 V
-50 Hz
dodal bi baterijo od vrtalnika 18 V/1,4 Ah.
hvala za odgovore.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej boš zamenjal motor, ker ta baterypack ne bo gnal 250w motorja.
18V*1.4Ah=25Wh --> 250W je cca 6minut (teoretično). Tok pa je 250W/18V=14A
Tega toka pa tak akumulator ne zmore brez poškodb.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
jaz bi se teka lotil na enostaven način...
Razumel sem da imaš na razpolago kosilnico 250W/240V/50Hz,
1. kupi en poceni inverter iz kitajske kot npr.:
http://cgi.ebay.at/Belkin-F5C400-DC-AC-ANYWHERE-Car-Power-Inverter-300w-/220516913849?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item3357d512b9#ht_2755wt_1216
2. kupi/sposodi/vzami iz avta, motocikla akumulator 12V vsaj 10Ah.
3. stikalo iz inverterja za vklop zveži na stikalo obstoječe kosilnice.
4. demontiraj vtičnico iz inverterja ter poveži direktno z kosilnico
5. prebarvaj inverter (bo zgledalo bolj domače izdelave in trud)
6. zmontiraj akumulator, inverter v neke vrste nahrbtnik
7. Dodaj kakšno glavno stikalo, varovalko med akumulator in inverter
8. po želji dodaj kakšen poceni polnilec, da boš lahko polnil akumulator
9. doma izkopaj nekaj velike trave in jo pokosi pred komisijo
edit: zdaj sem videl podatek od inverterja:
power: 300watts - peak, 140 watts -continuous
vzameš močnejšega, ki ima vsaj 250W - 250W continuos (stalna moč/tok)
pa LP
Če ne gre - ne obstaja!
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če prav razumem vse kar si mislil za diplomo narediti je povezati akumulator in motor od kosilnice in resno misliš, da bo to delalo?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo sreče bi se verjetno kosilnica zavrtela že brez predelav, z direktnim priklopom na motor
kazy
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za odgovore, ampak jaz konstruram novo akumulatorsko kosilnico. Ker sem na fakulteti za Strojništvo! žal elektrotehnike ne poznam dobro....vem da je marsikaj mogoče, kot tudi to je ampak meni ni pomembno samo da se to lahko naredi...imam namreč omejitve.- teža je ena izmed njih...
hvala za odg. ampak vidim da bom moral razmišljati v drugi smeri.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami Li akumulator, ta bo zmogel dovolj toka. Tule je imaš eno baterijsko napajano kosilnico za zgled: http://www.ryobitools.com/catalog/outdoor_products/trimmers/P2002#zoom-tab3
Wolfgang Pauli, 1931
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kakšna diplomska naloga je to, da ne veš kaj sestavljaš?
Ne znaš ne določiti in izračunati porabe, ne kaj zmore akumulator, ne kaj je z motorjem, kateri motor bi bil primeren... Ampak to je čista teorija, na kateri sploh začneš razmišljati o rešitvi problema, kako narediti akumulatorsko kosilnico.
@Pyr0Beast
Se vrti, preverjeno, samo vrtljaji in moč je v tem primeru bolj simbolična.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja prva "kosilnica" je imela na motorju od črpalke pralnega stroja privite 2 klini od olfa noža. Pa sem kosil. S podaljškom. Tako bol za hec, pa še fino me je 2x usekalo, ko sem prijel za neizolirane kontakte stikala Mr. Green Življenjska doba je bila ene 5 minut. Mr. Green Whistle
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kazy je napisal/a:
Morda pa res...
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Pa je nisi za diplomsko uporabil ? c...c...c.. Very Happy
Uptime: 493 dni
