kontaktor na pnevmatiko
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 2:08 pm    Naslov sporočila:  kontaktor na pnevmatiko Odgovori s citatom
Kontaktor bi rad vključil takrat, ko je v pnevmatskem sistemu tlak.
Kako se to enostavno reši. Spraševal sem prodajalce pnevmatike, ampak mi noben ni mogel ponudit takega kontaktorja, niti niso imeli stikala, s katerim bi prožil kotvo kontaktorja.
Mogoče kdo ve, kje bi kaj takega dobil?
lp, Klemen
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal pri kakšnih tlakih bi to preklapljal, za kakšno napetost je tuljava kotve in kako tokovno požrešna je. Obstaja sicer kar nekaj tega ... mogoče poglej za kaj primernega pri Hypexu.
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tlačno stikalo s katerim bi vklapljal kontaktor?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.merkur.si/rezervni-deli-in-pribor-italtecnica-tlacno-stikalo-pt-5-1-5-bar-3x380v-50hz/
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strojih, kjer je pogoj za delo zadosten tlak v pnevmatskem sistemu sem običajno uporabil nekaj v tem smislu, kot je v prilogi. Zadeva je običajno tokovno do nekaj A, kontakti pa deklarirano 42V (sam sem običajno delal na 24V napajanju. Taka stikala so enostavna za montažo in neproblematično opravijo svojo nalogo.
Sem pa tudi na hudo dragih strojih za enak namen (kontrola tlaka zraka) imel priliko videti praktično identične rešitve.
Tlačno stikalo Tip S4130, Tip S4110 FCV6-1.pdf
 Ime datoteke:  Tlačno stikalo Tip S4130, Tip S4110 FCV6-1.pdf
 Velikost datoteke:  143.38 KB
 Downloadano:  48 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2022 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Tale iz hypexsa izgledajo ok, čeprav sem (še preden se pisal sem) klical tja, pa niso vedel nič o teh stikalih...
lp, Klemen
