Solar tracker - moč motorčka, ki ga premore vezje
bobe
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 7:51 am    Naslov sporočila:  Solar tracker - moč motorčka, ki ga premore vezje Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
To je moje prvo vprašanje /post na forumu, ne me nalajat, če vprašam kako neumno Wink - po dolgem času sem spet zajadral v elektroniko.
Google mi je najdu tole shemo za spremljanje sonca:
http://tinypic.com/view.php?pic=29mvtid&s=7 (IC je LM1458)
nabavil sem breadboard, material ... in stvar deluje po pričakovanjih. Naučil sem se gedo, pcb, stvar imam že narisano, čaka me še izdelava TIV (btw, na tem forumu je kup uporabnik nasvetov) ...
Včeraj (vem, da malo pozno Smile se mi je pa porajalo vprašanje, kako močan motor lahko priklopim sem gor.
A bi to vleklo 15W motor od brisalcev (tako piše na njem), glede na to, da se vrti zelo malo časa (samo toliko, da korigira, da sta oba LDR-ja enako osvetljena)?
Kaj pa če bi hotel bolj močan motor? Je mogoče v tem vezju zamenjat 'samo' tranzistorje in diode z močnejšimi?
Hvala
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vezje je sila enostaven za izgradnjo.... Kaj pa če bi uporabil H-bridge namesto vse te periferije s tranzistorjim in je to to? H-bridge kupiš takšen kot bi ga potreboval, odvisno od motorčka ki ga boš priklopil nanj....
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak, ali niso ti štirje tranzistorji in te štiri diode ravno H-bridge?
Zato sem mislil, da če zamenjam teh 8 komponent z bolj močnimi, da lahko poganjajo bolj močan motor ...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži.
Drži. Če ne pretiravaš z močjo motorja.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje zdrži 1.5A toka po podatkih za tranzistorje BD139+Bd140. Vendar zdrži samo 2A kratkotrajne preobremenitve. Pri 15V napajanja in 1.5A bi to bilo le 22.5W. Praktično pa mogoče samo 15W.
To bi bil odgovor na vprašanje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri daj 4 darlingtone. Naprimer 2 para TIP141 in TIP146 .
Potem lahko s tem poganjaš kar želiš.
Za diode pa kaj v stilu BYV32 .
Sicer pa uporabi reduktor z večjim prenosnim razmerjem in lahko panel premikaš s precej majhnim motorčkom, a dlje časa za enak zasuk. Sonce ima znano največjo kotno hitrost po nebu (zasuk od vzhodne do zahodne lege / čas od sončnega vzhoda do zahoda), motorček mora biti sposoben panel vrteti hitreje, kot je potrebno.
LP, Igor
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore!
Zdaj moram pa še malo dopolniti vse skupaj Smile
1. dodati 'manual mode'
Tukaj imam spet 2 vprašanji:
- kaj moram iskati na spletnih trgovinah za tako stikalo: http://tinypic.com/r/2h7hzcl/7? (SPDT ne najde dosti uporabnega ...)
- kako se reče tipki, ki je privzeto off, ko jo pritisneš pa ti spoji po 2 kontakta skupaj? V gedi tudi nisem našel simbola.
2. nagruntat še kako se bo zvečer vrnil na izhodišče (mikrostikalo na zahodni strani, ki vse skupaj obrne dokler ne pride do mikrostikala na vzhodni strani, ampak kaj pa če sploh ne pride do zahodnega mikrostikala, ker se je opoldne pooblačilo ... Smile
ampak o tem potem
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledaš v Hte, IC, Tsp, Just... Vprašaš za klecno stikalo s šestimi priključki.
Tipko boš pa bolj težko dobil tako z dvema ločenima kontaktoma.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak tacker je naredil Silvo že leta nazaj. Problem trackerjev z fotoupori se pokažejo čez čas, saj ne delajo več zanesljivo zaradi umazanije,dežja,snega.....
Položaj sonca se da zračunati, če veš GPS položaj kjer se nahajaš.
Če ima kdo dovolj znanja da naredi tak tracker, sem pripravljen nekaj plačati.
Priklop za gps anteno, tipka za spomin , procesor , 2x motor
LP Mare
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Meni Silvov sistem deluje že kar nekaj časa brez težav...Je pa res da imam LDR upore kupljene prav takšne, ki so za postavitev zunaj direktno na razne vremenske vplive (LDR je zalit v brezbarven epoxy)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, ena narejena zadeva: dvoosni pogon
SunTracker.zip
 Ime datoteke:  SunTracker.zip
 Velikost datoteke:  393.72 KB
 Downloadano:  50 krat
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Kje si kupil upore?
bobe
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Mene klik na Download odnese na stran "www.elektronik.si pravila obnašanja na forumu" Smile
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si jih prebral, ane?
Tule nisem več aktiven.
Stran 1 od 3
