Tabele v RAMu in Flashu (STM32, uVision)
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz povprašam za nasvet...
Imam več tabel. V RAM-u in v FLASH-u.
Delam funkcijo, ki bi vzela ustrezno tabelo in jo poslala na SPI.
Tabelo bi funkciji podal kot pointer.
Kako pa to gre? Iščem primere po netu, pa mi ne gre najbolje. Torej:
Koda:
const u8 Tabela_flash[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
u8 Tabela_ram[5];
void Vpisi (____________)
  u8 i;
  for(i=0;i<5;i++)
    SPI_I2S_SendData (SPI1, _________);
  Vpisi (______);  // ena tabela
  Vpisi (______);  // druga tabela
Prosim če mi lahko kdo pomaga dopolniti manjkajoča polja, da bo delovalo Neutral
Tole sem uspel napisati, pa nisem siguren če bo ok:
Koda:
u8 Tabela_ram[5];
void Vpisi (u8* tabela)
  u8 i;
  for(i=0;i<5;i++)
    SPI_I2S_SendData (SPI1, *(tabela+i));
  Vpisi (Tabela_flash);  // ena tabela
  Vpisi (Tabela_ram);  // druga tabela
ali bi moral dati:
Koda:
  Vpisi (&Tabela_flash);  // ena tabela
  Vpisi (&Tabela_ram);  // druga tabela
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
u8 Tabela_ram[5];
void Vpisi (u8 *table, u32 tableLen) {
  u8 i;
  for(i = 0; i < tableLen; i++)
    SPI_I2S_SendData (SPI1, table[i]);
  Vpisi ((u8 *)Tabela_flash, sizeof (Tabela_flash));  // ena tabela
  Vpisi (Tabela_ram, sizeof (Tabela_ram));  // druga tabela
Tako bi jaz naredil.
Nazadnje urejal/a Umnik Pet Avg 05, 2011 1:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno ne uporabljaj & za array spremenljivko, ki ze sama po sebi predstavlja naslov prvega elementa in se avtomatsko degradira v pointer.
LP!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Kaj pa to pomeni?
Ko podas array kot parameter funkciji, se ta array avtomaticno spremeni v pointer na prvi element arraya. Kar pa se ne pomeni, da je dejansko spremenljivka, deklarirana kot array, ekvivalentna pointerju. Na hitro:
Koda:
int ar[8]; // pomeni rezervacijo 8 mest v pomnilniku, ar je dejansko naslov prvega elementa
int * ar_p = ar; // pointer na prvi element arraya, s tem da je ar_p 'locena' spremenljivka - ima svoj prostor v pomnilniku
S tem da je ar_p 'modifiable lvalue', ar pa ne. Pa se druge razlike so, pa je prevec za pisat Smile
Oba spodnja primera sta pravilna.
Oba primera sta pravilna, njihov klic pa ne, ravno tako tvoja razlaga. Edini razlog, da klic
Koda:
deluje je, da prevajalnik preprosto ignorira & - address of operator. Kar je pogosta praksa, in program normalno deluje, ni se pa pametno na tako sintakso navaditi, ker je nepravilna.
Torej funkcija v obeh primerih dobi kazalec na prvi element, in tudi obe verziji funkcije delujeta klicani tako:
Koda:
Vpisi (Tabela_ram);
LP!
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Koda:
Tukaj bi opozoril, da je treba biti previden, ko z sizeof() zelis izvedeti velikost arraya. V tem primeru, bi bila razlika med sizeof(Tabela_flash) in sizeof(tabela) - ta zadnja bi bila klicana znotraj Vpisi() funkcije. Kot sem ze napisal, se array, podan kot parameter funkciji, spremeni v pointer, torej bi znotraj funkcije sizeof() dejansko vrnil velikost pointerja (kar je npr. 4 bajte za 32-bitne mlincke).
LP!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
...torej bi znotraj funkcije sizeof() dejansko vrnil velikost pointerja
sizeof() je v klicu funkcije, ne znotraj funkcije...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole sem naredil in deluje.
Koda:
  u8 i;
  for(i=0;i<5;i++)
    SPI_I2S_SendData (SPI1, *tabela);
    tabela++;
Vpisi (XY_tabela);
Vse tabele so iste dolžine zato se s prenašanjem velikosti nisem ukvarjal.
Hvala vsem za napotke.
Še eno dumb vprašanje - ali je razlika med:
Koda:
in
Koda:
void Vpisi (u8  *tabela)
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
ali je razlika med:
Koda:
in
Koda:
Ne.
Tole :
Koda:
    tabela++;
lahko zapises tudi kot:
Koda:
SPI_I2S_SendData (SPI1, *(tabela++));
LP!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahm, imam pa še en problem... S tabelo iz RAM-a lepo dela, iz Flash-a pa ne gre.
definicija:
Koda:
const u8 Kalibracija_Asic_Flash[] = {0x03,0x02,
uporaba:
Koda:
Vpisi (Tabela_Flash);
napaka:
src\main.c(404): error: #167: argument of type "const u8 *" is incompatible with parameter of type "u8 *"
Kako bi to rešil?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Const is a promise Mr. Green
Umnik je napisal/a:
Koda:
  Vpisi ((u8 *)Tabela_flash ...);  // ena tabela
  Vpisi (Tabela_ram ...);           // druga tabela
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo pomoči bi prosil.
kot že prej opisano, imam dve enaki tabeli v Flash in v RAM-u.
V RAMu lahko tabelo spreminjam med delovanjem programa. Potem pa bi jo rad zapisal nazaj v Flash.
Torej, pomoč bi rabil, kako narediti:
- Compiler prepričati, da mi tabelo postavi v določen Page v flash-u, kjer ni nič drugega
- Brisanje in vpis Page-a v Flashu med delovanjem programa
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
... kako narediti:
Tole je pa, žal, compiler specific in hardware specific.
(A po novem je tema v ARM oddelku? Mr. Green)
Stran 1 od 3
Uptime: 5 dni
