Rabim nekoga kizna fino spajkati
delavc
Pridružen-a: Ned 03 Mar 2013 22:54
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 03, 2013 11:10 pm    Naslov sporočila:  Rabim nekoga kizna fino spajkati Odgovori s citatom
Rabim pomoč proti plačilu za spajkati del, ki se je odspajkal? Prilagam sliko kaj potrebujem. Rabim konektor od GSM ekrana nazaj, ker se je.... 041/860-199 Samo
Samo
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 2:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se je odlotal, ali je odtrgan tudi baker z vezja?
Če je slednje, rabiš nov display.
Daj gor fotko z višjo resolucijo in slikaj samo konektor in vezje.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čist nahitro pogledano ne vidim nobenih padov. Pomojem je odtrgano (nepopravljivo).
LP Gašper
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se to lahko zgodi? Shocked
LP Sebastian
delavc
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:00 pm    Naslov sporočila:  Nova slika Odgovori s citatom
Zgodilo se je tako, da ko sem dajal ekran dol(po testu), se je odlotalo(odlimalo). Porebno bi bilo samo v spodnjem desnem kotu doadti lot in samo na vogali prilotati to nazaj, saj so ostali kontakti povezani preko teh štirih lotv na vogalu. Imam tudi še en ekran(počen), ki ima ta konektor še gor ina mogoče bi se dalo z drugim kaj urediti? Upam, da mi lahko kdo pomaga, saj ne bopet naročeval novega ekrana.
Slika je odstranjena, ker je nekvalitetna in prevelika VolkD
Samo
delavc
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:  lot Odgovori s citatom
Bom si sposodil en fotoaparat, da bo boljša resolucija, ker je ta grozna(iPhone). Lp, Samo
Samo
delavc
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:  lot Odgovori s citatom
Ko sem pogledal drug ekran morajo biti vsi loti od konektorja prilotani in ne samo na vogalu. Lp, Samo
Samo
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda so vsi pini prilotani in ne samo vogalni.
Če konektorja nisi odlotal ampak si ga odtrgal, so s konektorjem odšli tudi padi iz folije. Ni kaj popravljat. Kupi nov ekran.
LP, Matjaž
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odtrgano. Tukaj je pa tako ali tako folija in tole je problem spajkat, ker če jo pregreješ in folijo hitro pregreješ je konec.
LP Gašper
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole folijo se da zelo lepo spajkat (ustrezno nizka temperatura). Ampak jaz sem skoraj siguren, da so kontakti - bakrene vezi potrgane z vezja in se ne bo dalo nič popravit. No, šlo bi, če bi spraskal en del folije zraven kontaktov, ampak to bi delovalo bolj za silo, vprašanje po koliko dnevih bi razpadlo.
delavc
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:  lot Odgovori s citatom
koliko bi pa računal če bi ti ratali? Ali je varianta, da se odreže nekje nižje in prilota nek del vmes(tam kjer je od konektorja črn del dol cca1cm). Lp, Samo
Samo
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabi Smile To se ne da popraviti. Kot bi rekel, da bi rad popravil pregorelo žarnico.
Mislim, malo možnosti je, ampak da bi to uporabno zacinil pa ni možno.
Možnost je idino, če je na drugi strani prilotan kabel in bi ga zamenjal s starim.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da si tole vzamem za izziv.
Da bi ne delal nepotrebnih stroškov, bom najprej zahteval res kvalitetno sliko - macro posnetek. Šele potem se bova pogovarjala dalje.
Še nekaj. Ne glede na uspeh, tega ne delam za denar! Rad bi le imel uporabne - dobre posnetke celotnega dela. In še nekaj. Take stvari delam vedno le, če jih nekdo prinese do mene in počaka. Nič sprejemanja pošiljk po pošti ,.....
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD...neustavljiv v izzivih Very Happy
lp, ElGrigon
delavc
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 04, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:  lot Odgovori s citatom
Pa sej ne morem verjet, da taki ljudje še obstajajo Smile Lp, Samo
Samo
