MarkoM Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: Oblika microstrip antene - monopol? |
Vem, da forum prebira dosti "antena" ekspertov....
Študiram anteno na microchipovem modulu mrf24j40ma, v datasheetu na strani 16 so dimenzije antene. Spodaj so simulirani sevalni diagrami. Sevalni diagram je podoben dipolu oz. monopolu (je sploh praktična razlika v sevalnem diagramu?)
Moje razmišljanje: Antena na modulu je monopol zaradi GND poligona poleg antene in zaradi dimenzij je lambda/4 monopol. Imam prav?
Razbijam si glavo z računanjem dimenzije oz. kako potrditi, da je res lamda/4. Namreč antena se "razdeli" v dva kraka. |
s55m Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 4:58 pm Naslov sporočila: |
Hmmm, izračunal boš zelo težko, saj je ogromno odvisno od laminata, na katerem je antena narejena. Laminatov pa je veliko vrst...
Oni so simulirali v Ansoft SW (draga reč ) in najbrž popravljali po meritvah.
Za enak rezultat z njihovimi merami potrebuješ točno tak laminat. Pa še prilagoditi moraš tisto neugodno nizko impedanco na izhod IC'ja.
Sem se malo igral z izdelavo tega na laminatu pa z ponovljivostjo rezultatov nisem bil najbolj zadovoljen. Govorim o FR4, ki je slab za ta namen. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: Re: Oblika microstrip antene - monopol? |
MarkoM je napisal/a: |
Študiram anteno na microchipovem modulu ....oz. kako potrditi, da je res lamda/4. Namreč antena se "razdeli" v dva kraka. |
Ti je že s55m povedal, da je stvar od vrste tiskanine odvisna, pa tudi zelo od debeline le te (tudi bakrenih vodov), saj imaš na drugi strani odprtega dipola tudi kapacitivno postavljen GND plane pod njo! Iz čipa z zelo nizko izhodno Z imaš na dipol speljan enojni vod s transformacijo Z navzgor (sredina od E "črke" antene) na dipol.
Celo vezje antene IMHO tle z maso vred v bistvu deluje kod nihajni krog, zato pa je v datasheetu navedeno, da mora bit okoli tega free kar precej prostega na tiskanini/ohišju, da preveč ne vpliva na ta nihajni krog. Ja, doma to zaprav narediti ni glih enostavno, ker moraš delat kake popravke na tiskanini (dodajat male žičke za uglaševanje etc.), tudi če narediš kao vse po merah, ker nikoli od prve ne zadaneš, pa lab opremo za te frekvence rabiš. Seveda se pa ti lahko "use*je" od prve, pa dela vseeno ko bok ...
Fabrike se pa lahko igrajo s simulacijskimi programi in prototipi, pa potem šele ko je vse tip top prenesejo v proizvodnjo.  |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: |
Ne poskušam narediti home made antene oz. tega modula, ker je cena celotnega nekje 9€. Gre se zgolj teoretično.
@Spajky: praviš, da je to dipol? Mene moti ta stavek:
The ground and power planes under the components serve as a counterpoise to the PCB antenna. |
Kar ustreza definiciji monopola.
Se pa lahko strinjamo, da je v praksi omnidirektna, torej neusmerjena oz. minimalno usmerjena?
Oz. da vprašam drugače, je kakšna uradna meja kakšen mora biti sevalni diagram, da govorimo o usmerjeni anteni?
p.s. reviewerji komplicirajo pri terminologiji  |
s55m Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 11:25 pm Naslov sporočila: |
To je definitivno neusmerjena antena po funkcionalnosti in ni dipol, saj ima dipol simetrično napajalno točko (obe polovici sta enaki), monopol pa asimetrično.
Če pa gremo v piko natančno, neusmerjena antena ne obstaja v naših zemeljskih realnih dimenzijah, saj bi bil to v praksi neskončno majhen točkast izvor brez napajalnega voda  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 8:35 am Naslov sporočila: |
Torej jo lahko poimenujem lambda/4 monopol? |
borber Član
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 10:14 am Naslov sporočila: |
Prvi link ne dela.
Druga knjiga pa mi je prišla prav. En avtor navaja, za zelo podobno anteno, kot je na mrf modulu, ime
Microstrip feeding monopole antenna |
Mislim, da bo to zadostovalo...  |
