Merjenje iskrenja elektro motorja
varann
Pridružen-a: Čet 10 Feb 2011 12:30
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:  Merjenje iskrenja elektro motorja Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
želel bi meriti inteziteto iskrenja elektro motorja.
Teoretično je zadeva definirana, rabil bi pa pomoč pri sami zvedbi naprave za zajemanje in obdelavo signala ter prikaz meritve. Ocenjena frekvenca signala iskrenja je okoli 10MHz. Po vsej verjetnosti bi se za obdelavo signala uporabil kakšen DSP.
Za nadaljne informacije o sodelovanju in plačilu me prosim kontaktirajte na ZS
lp, igor
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca iskrenja ne more biti 10 MHz. Ne vem od kod ta "ocena".
Iskrenje proizvaja RF energijo v širokem spektru, od kHz do GHz. Zaradi tega je bilo prve telegrafske radijske oddajnike enostavno sprejemati.
Za merjenje iskrenja rabiš opremo z možnostjo širokopasovnega zajema signalov in potem izločanjem frekvenc znanih oddajnikov.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšen namen to rabiš?
Detekcija, da je prišlo do iskrenja v stroju ali za firbec kje najbolj "šprica" univerzalni motor brez RSO filtra, ali kaj vmes?
varann
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ocena 10MHz je zgolj iz trenutnih raziskav narejenih na tem področju in trenutnih meritev, ki sem jih do sedaj opravil. S tem sem samo želel povdariti VF področje.
Šlo bi za detekcijo, če motor preveč iskri.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, AM detektorski sprejemnik narediš, takega ki ni preveč selektiven, narediš ustrezno anteno in priključiš merilec moči signala (opamp + VU meter bo čisto v redu).
Če imaš kakšen navaden radio v bližini (stolp), preklopi tuner na AM področje, vseeno katero frekvenco in poženi kolektorski motor blizu antene. (Seveda prej preveri če ima AM anteno priključeno.) Ti bo kmalu jasno da tu ni neke hude znanosti Very Happy
Če želiš komplicirati, pa vzameš RF-sampling ADC, DSP - FFT in prikaz spektra. Skratka si narediš lasten sprektralni analizator.
varann
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2011 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
potreboval bi nekoga, ki bi izdelal vezje in sprogramiral DSP. Vezje bi zajemalo ločilni trafo, filter, omejevalnik napetosti (rezanje špic). Z DSP-jem pa bi vzorčil signal (>50kHz) izvedel bandpass filter in računal RMS ali štel prehode preko določene meje. FFT načeloma ne bo potreben. Zajem signala mora biti vsaj 1s. Razlog za uporabo DSP-ja je zaradi lažjega nastavljanja toleranc.
Matematično je vse definirano, potrebno je samo izdelati.
Stvar bi bilo potrebno speljati v naslednjem tednu. Je kdo na voljo?
lp, if
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think
Je ta tema v napačnem oddelku in bi sodilo v oddelek Naloge, izpiti, seminarske ?
Sicer pa rahlo do pretežno dvomim, da bo šlo tako na "easy" v tako kratkem času izdelati pravilno deljoč HW iz nule.
