scorpioncek Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 12:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 9:39 am Naslov sporočila: brezžično tipalo temperature z oddaljenim prikazom |
Rad bi si naredil prikazovalnik temperature, katerega bi priključil na PC (lahko tudi samostojen prikazovalnik),kateri bi bral temperature v kurilnici. Recimo na bojlerju za sanitarno vodo, na hranilniku, na grelnem vodu, mogoče tudi na dimniku. Senzorji bi bili povezani z prikazovalnikom brezžično, v kurilnici pa je lahko ena enota katera bi posredovala vrednosti prikazovalniku ter jih mogoče tudi hranila za neko obdobje.
Rešitev bi se najdlo kar nekaj, samo težko je nekje začeti.
Je že kdo videl ali delal kaj podobnega? |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 10:22 am Naslov sporočila: |
Oddajni modulčki na 433MHz + kak lpc serije 900 + DS18b20 (lahko jih daš več na en oddajnik).... na sprejemni strani pa sprejemnik 433MHz, uC ter display, lahko še SD kartica. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
scorpioncek Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 10:53 am Naslov sporočila: |
uC? |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 10:59 am Naslov sporočila: |
uC = mikrokontroler (ARM, AVR, x051,...)
Nazadnje urejal/a robika Pon Okt 03, 2011 11:00 am; skupaj popravljeno 1 krat |
scorpioncek Član
scorpioncek Član
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Koliko izkušenj imaš na področju programiranja uC?
Če bolj malo, se mi zdi to precej kompliciran projekt za začetnika. Mogoče raje poiščeš produkt na tržišču, ki to vse omogoča....
V primeru, da vztrajaš pri samogradnji, se mi zdi najbolj cenena in hitra rešitev uporaba modulov imenovanih MOD-ZIGBEE s te strani:
http://www.olimex.com/dev/pricelist.html
Enega imaš konfiguriranega kot oddajnik, drugega pa kot sprejemnik. Sprejemnik povežeš preko UARTa na prikazovalnik (PC ali uC projekt z UART in displayem ali...)
Logiranje seveda izvedeš na PCju ali... _________________ LP, Matjaž |
scorpioncek Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 1:51 pm Naslov sporočila: |
izkušenj imam zelo malo, samo nekaj na šolskih primerih, imam pa sodelavca kateri obvlada programiranje, tako da mi bo on v pomoč. Je pa sigurno tale link zanimiva zadeva...
Kar se samogradnje tiče se mi ne gre toliko da izdelek "iz nule" bistvo je da dobro dela pa da ni cena navita tako kakor je pri podobni elektroniki ki se prodaja kot končen produkt. |
scorpioncek Član
compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 10, 2011 1:33 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Logiranje seveda izvedeš na PCju ali... |
A je že kdo poskušal, se z tem ukvarjat? Se mi zdi dokaj zanimva zadeva in bi rad poizkusil to čudo od "elektronike" sestavit  _________________ Za vsakega drifterja raste robnik!! |
