HDD Vs SSD
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:  HDD Vs SSD Odgovori s citatom
Zdravo!
Konkretno me zanima ,če se splača odšteti, kar zajeten kupček denarja za ssd na stacionarcu in kaj pridobim namesto dveh WD black raid 0.
Osebne izkušnje zaželjene....
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
Nazadnje urejal/a demag Pet Okt 21, 2011 8:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga imam in sem zelo zadovoljen. Odzivnost sistema (W7) je izjemna. Start up programov se zelo zelo pozna. Razen tega pa sem dal HDD v sleep after 15 min. Tako prihranim še pri vrtenju diskov in posledično pri energiji in segrevanju računalnika.
Jasno, da imam na SSD le sistem in instalacije vseh programov. Največja razlika je pri ALTIUM-u, ko iščem kak element po knjižnicah.
Opozarjam pa na to, da kupi raje kvaliteten SSD, kot pa nekaj, kar je v svoji klasi najcenejše. Jaz sem sprva kupil 120G od OCZ-ja, pa je v garanciji dvakrat izpustil dušo. Ob zamenjavi sem raje doplačal in vzel INTEL SSD.
V odvisnosti za kaj ga rabiš se odloči za 80 ali 120G SSD, manj raje ne.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so potem tudi Kingston SSD šrot?
demag
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem tudi sam gledal Intel,vendar je po tehničnih podatkih najslabši-ali pa so drugi
preveč nerealno pisani???No vsaj Intel do 120GB in do 300Eur...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz uporabljam SSD dobre pol leta in sem navdušen. Imam le 64GB vendar je povsem dovolj za win7, open office in še morje manjših programov. Zaseden je manj kot 50%.
Nakup SSD-ja je bila najcenejša in najhitrejša možnost povečanja hitrosti delovanja mojega dobre tri leta starega PC-ja.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ga uporabljam že en pol leta. Ni primerjave. Sem sedaj za kolegico instaliral ene programe na njen nov laptop (navadni disk notri) in je neverjetno počasen za moje pojme.
pri SSD-ju moraš paziti na nekaj stvari:
-nujno kupiti kvalitetenega (60G dobiš že za 100 EUR ali manj -npr vertex 2-3 serija). Predvsem kontroler na SSD-ju mora biti kvaliteten. Predvsem se ga splača uporabljat kot sistemski disk, zraven pa imaš še navadnega. Kupi ga v nemčiji www.hoh.de ali podobne trgovine
-instaliraj win7
-nikoli ga defragmentirat
-nikoli ga ne napolni do konca (vsj 20% praznega)
Montiral sem jih do sedaj že v 10 računalnikov ali več in enkrat ko prideš na SSD ne greš nazaj so do sedaj vsi uporabniki izjavili.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveš kaj več ?
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj povedati. Vertex 2 120G disk sem nabavil skupaj s matično ploščo in procesorjem I7, ter 8G RAM-a. V sistemu je še 1,5 Tb disk in prastar DVD pekač. Instaliral sem W7, in cel kup programov. Vse je delalo super. Po mesecu in pol je mašina med delom obvisela - zmrznila. Ko sem resetiral sem dobil sporočilo, da ne najde boot device. Pogled na seznam diskovja v BIOS-u je pokazal, da tam ni SSD-ja. Po kake 5-tih poskusih resetiranja se mi je končno posvetilo in sem mašino tudi ugasnil. Pri ponovnem prižiganju je BIOS prepoznal SSD in mislil sem, da bo vse v redu, pa ni bilo. Računalnik je zamrznil med nalaganjem win. Pri ponovnem ugašanju in prižiganju tudi BIOS ni več prepoznal SSD-ja.
Nekaj "#$%&/()(/&%" in vračanje diska dobavitelju je rešilo problem. Žal se je čez 8 mesecev pojavil znova, le da sem tokrat uspel rešiti zaznamke in gesla iz forefoxa.
Kot rečeno sem doplačal in zdaj imam Intla.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi imam približno dva meseca nov PC z i7 in crucial m4 ssd. Diska ne bi zamenjal za HDD za nobeno ceno!
Sodelavec si ga je nabavil tudi za prenosnik. Štiri leta star prenosnik sedaj dela kot raketa s ssd.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Februarja 2009 sem nabavil Transcendov cheap s**t MLC SSD, ki uspešno melje podatke vse do danes Smile
Poleg imam tudi 2x klasični WD v Raid 0 Smile
Moj SSD ima slab kontroler za management podatkov (beri: malo cache-a) in edini primer kjer je Raid 0 hitrejši je pri pisanju ogromno malih fajlov, ko kontrolerju v SSDju pač zmanjka prostora za prelaganje sektorjev. Novejši SSDji imajo že vsi 5x boljše kontrolerje in tega efekta ni več opaziti. Se mi zdi da sem na forumu to že pisal...
Če bi rad zares zanesljiv SSD vzami tip SLC, ki je sicer dražji je pa verjetnost da gre kaj narobe nekje 4x manjša. Če vzameš MLC tip, se na internetu prepričaj, kateri SSDji oz. kontrolerji so kvalitetnejši.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako ugotoviti kateri kontroler je zanesljiv kateri ne?
mona je napisal/a:
-instaliraj win7
Je kje kakšna statistika dobrih in slabih SSDjev oz. njih kontrolerjev in pri tem neuključujoč ceno? Zakaj zgolj win7? Jaz imam zgolj licence za Visto ali pa skrekane win7.
Upam da je danes drugače, ker je izbira večja in upam, da so tudi večino pogostih napak odpravili.
Nazadnje urejal/a kobranka Sob Okt 22, 2011 1:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel enako "srečo" z istim SSDjem kot VolkD, le da sem imel 60GB različico. Naložen sistem in par programov na njem, po približno 3-4mesecih se je odločil da iz lepega ne bo več nič od njega. Šlo je za OCZ Vertex II 60GB.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Ali je to rešitev za ta problem: SandForce Identifies Firmware Bug Causing BSOD Issue, Fix Available Today
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko; točno to sem potem vzel.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V petek sem kupil (skoraj nerabljen) Intelov 40 GB SSD.
Naložil XPje (oh, seveda prej moral priklopit floppy za SATA driverje) in sedaj že pišem iz "frišne" mašine. 13 sekund za BIOS in 12 sekund za windowse.
Programi se pa res odpirajo bliskovito hitro.
Swap-file in Temp folder sem pa vseeno prestavil na klasičen HDD, da mi ne uniči prehitro SSD-ja.
