TIRISTORSKI USMERNIK
tady
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:12 pm    Naslov sporočila:  TIRISTORSKI USMERNIK Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj!
Zanima me če ima kdo kakšno shemo za nastavljivi 1 fazni tiristorski usmernik?
prebrskal sem vse možno po google-u pa ne najdem nič uporabnega.
najlepša hvala!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiristorski usmerniki so dokaj "stara" tehnologija, ki jih sedaj nadomeščajo step-down pretvorniki. Osnovne blokovne sheme najdeš v elektrotehničnem priročniku.
LP, Peter
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en "update" .... shema tiristorskega usmernika:
prvič
drugič
LP, Peter
tady
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
link ki si ga pripel drugič sem že videl samo nevem kako priklopiti zadevo če uporabljaš samo 1 fazo. Ker piše pa da se da samo z eno fazo in ne z vsemi.
Mess with the best, Die like the rest!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti pa s shemo pod "prvic" ni vsec ?
tady
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drugače nič. še boljša je ker je enostavnejša samo ne vem kako naj bi zgledalo phase delay vezje:)
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vseh shemah in vezjih je "problem" predvsem v krmiljenju, torej detektiranju sinusa in ustreznem vklopnem pulzu.
Za enofazni usmernik bi bila morda ustrezna rešitev vezje z TCA785.
LP, Peter
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tady je napisal/a:
Zero-crossing detektor ter zakasnitveno vezje. Lahko bi ga naredil z mikrokontrolerjem (primer je v eni od tem na forumu), lahko pa s posamicnimi komponentami, kar sicer ne zahteva programiranja, zasede pa malce vec prostora in ima nekaj dodatnih omejitev.
Potreboval bi usmerjeno napetost, odrezano na fiksno vrednost, integrator z moznostjo reseta (torej upor, kondenzator in tranzistor za hitro praznjenje kondenzatorja), in komparator, ki bi spremljal izhod integratorja in tako vkljucil tiristor, ko bi bilo to potrebno ter napetost pred integratorjem, da bi odprl tranzistor za ispraznitev takrat, ko bi bil vhod cisto blizu 0V. Tako bi imel obseg skoraj 100% zakasnitve, le tisti del med napetostjo diode in napetostjo, ki oznacuje mejo za ispraznitev integratorja, ne bi imel pokrito ne na zacetku, ne na koncu polperiode.
Morda obstaja tudi kaksna lazja resitev Very Happy
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tri leta kasneje...
Mogoče ima kdo shemo tiristorskega usmernika UT 24 Ti 15? Izdelano v Iskri Novo Mesto, predvidevam nekje v 80ih.
LP, Matjaž
