bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.23 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: 32 led potujočih lučk - pomoč |
Zdravo !
Za Novoletno razsvetljavo sem si zamislil potujoče lučke.
Ne vem katero izvedbo bi naredil imam sicer nekaj izkušenj z AVR-ji.
Pa ne vem kateri AVR bi vzel, potreboval bi 32 izhodnih pinov, oziroma bi rad
krmilil 2 x 12 led diod in 1 x 8 skupaj 32 led diod.
Kaj mi priporočate?
Hvala za nasvete.. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Imaš kar nekaj namenskih vezij za pogon led diod. Recimo sam sem uporabil CAT9532 Z njim lahko poganjaš direkno 16 ledic. Če si omisliš multipex ali uporabiš več čipov pa še več. Čip dela na I2C vodilu. Podoben čip je TLC5925. Tukaj ne rabiš niti preduporov za ledice.
Moj projek je trenutno zaradi drugih obveznosti obstal. _________________ lp
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 10:39 pm Naslov sporočila: |
Silvo, a pri tistemu CAT9532 lahko nastavljaš PWM vrednost za vsak kanal posebej?
Sicer
Each individual LED may be turned ON, OFF, or blinking at one of two
programmable rates. The device provides a simple solution for dimming LEDs in 256 brightness steps for backlight and color mixing applications. |
je tukaj vse napisano, vendar vseeno raje vprašam, ker mi je tole precej zanimivo.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
bojan_z Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
Se zahvaljujem za nasvet Silvo.
Samo je seijska komunikacija še prezahtevna zame.
Sem misli na kakšen dekoder 74154.
Ima kdo še kakšno idejo.
Hvala. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko se poslužiš tudi multipleksiranja, ki je enostavneje za uporabo kot serijska komunikacija, tako boš porabil samo npr. 12+3 priključke na mikrokontrolerju, za 36 led diod. |
RGorazd Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:16 pm Naslov sporočila: |
I2C je sicer res videti grozno, vendar imaš za večino mikrotov in večino kompajlerjev že izpisane knjižnice, tako da sam I2C nebi smel biti problematičen?! Tisti drugi omenjeni (od Texasa) je pa itak shift register, se pravi pošiljaš pakete po 16 bitov. 1011010110100110. Tisti biti ki so postavljeni, tam bodo ledice svetile.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
bojan_z Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 12:55 am Naslov sporočila: |
Ja kateri od AVR-jev pa ima I2C komunikacijo, bi mogoče vseeno poskusil.
A je to isto kot TWI
Pa kje bi lahko dobil TLC59025 ali CAT9532 sem gledal pri HTE in NANO pa jih
nimajo. |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
BASCOM ima 2 možnosti. HW I2C/TWI ali pa SW I2C. Če uporabljaš HW i2C moraš uporabiti ustrezen mikro. Mega8 ima TWI vmesnik, potem takem vežeš komunikacijo na PC4 in PC5 (SDA in SCL) (SDA so podatki, SCL je Clock), na liniji daš še 5-10k pull up upor.
Še eno zanimivo branje:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Imaš pa v BASCOMu primere kako se uporablja I2C, malce poglej pod samples. Jaz trenutno nimam (in nočem) inštalirati bascoma, tako da sem prisiljen uporabljati AVRstudio (osebna odločitev), tako da ti ne znam na pamet povedati, kaj uporabi, vendar ti bo kmalu vse jasno, čim boš pogledal kak primer.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 3:22 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
Odgovor je da in ne. Vsakemu izhodu lahko določiš 4 stanja. (off, on, PWM1, PWM2) Čip ima dva prednastavljiva PWM-ja. Torej ob vsakem poslanem paketu lahko določiš ta štiri stanja. PWM -ja sta prednastavljiva v istem poslanem paketu.
bojan_z je napisal/a: |
Vsak, ki ima vsaj dva I/O pina. I2c je lahko hardwerski ali softwerski. V vsakem primeru je potrebno spisati procedure.
nimajo. |
Dobil sem jih v Nano. V Nano dobiš vse kar ima Farnel. Kontaktiraj Boštjana. Mislim, da je cena za člane društva enaka kot v katalogu Farnella. (Cena+ddv)
Slednji odgovor je namenjen nekomu, ki me je za driver spraševal pod zasebno. _________________ lp
bojan_z Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo , bom šel v Nano , saj tudi tam redno kupujem komponente.
Sem se odločil, da bom poskusil kaj naredit s pomočjo teh čipov.
Vzel bom pa Atmega 8 , ga imam doma.
Se javim, ko bom v težavah.
Hvala in lep dan.
Bojan |
Uptime: 498 dni
