malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: Specifična teža, gostota, sile vzgona. |
Ojla!
Ker je že krepko čez 20 let, ko sem zapustil OŠ, mi zgoraj našteti pojmi delajo probleme, in jih verjetno tudi nisem pravilno uporabil spodaj.
Imam idejo, da bi odslužene kable in podobno zmlel in potem ta "prah" ločeval na principu različne specifične teže (gostote).
Iz prakse mi je znano, da je baker težji od PVC (izolacije). Kaj pa glede na vodo (baker - voda)?, oziroma Aluminij - voda?
Katero tekočino bi moral imeti, da bi imela gostoto nekje vmes med bakrom in PVC?
Kako bi tekočini (npr. vodi) spremenil gostoto (vem, da lahko s soljo, kaj pa kašne druge primesi)?
uroš _________________ Elektronika za hobi |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti tale seznam kaj koristi. Je kar nekaj snovi noter.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:31 pm Naslov sporočila: |
Stvar je povsem enostavna in sploh ni treba mleti v prah (energijsko zelo potratno početje), še najmanj pa je potrebno zraven vpletati vodo (silno katastrofalna situacija nastane, ko je treba sušiti prah snovi, ki absorbira vodo).
Zadevo strojno zrežeš (rezanje je energijsko mnogo učinkovitejše početje od trganja ali s trenjem povezanih početij) do največje možne velikosti delcev, pri kateri so osnovni sestavni delci iz ene same snovi.
Nastopajoče kovine so mehke v primerjavi z noži za rezanje oziroma sekljanje.
Potem s siti ločiš delce po velikosti na različna velikostna območja.
Šele ko imaš v posameznih posodah samo delce primerljivih velikosti, jih je povsem enostavno ločiti po gostotah. Baker z 8,9kg/l močno izstopa in gre vedno prvi na dno, pri preostanku pa spet aluminij z 2,7kg/l močno izstopa in gre spet na dno.
Gume, PVC-ja in polnil za izboljšanje gibljivosti kabla ne boš tako zlahka ločil, zato bo dobljena mešanica uporabna kvečjemu za kakšna polnila v tlakovcih ali podobnih izdelkih. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 11:15 am Naslov sporočila: |
Ali pa centrifugalni ločevalnik. Pogoj je, da so vsi delci enake velikosti. Železo pa ločiš z magnetom.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: |
Ali pa spremeiš etnično pripadnost in kablovje enostavno zakuriš, enako kot ta problemček rešujejo na Kitajskem in v Afriki. |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:07 pm Naslov sporočila: |
Nekateri slovenski pripadniki temnejše etnične skupine se tudi poslužijejo te taktike. _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Uptime: 8 dni
