MarkoSan Član
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: Crknil multimeter Voltcraft VC130 |
Spostovani!
Sem lastnik multimetra Voltcraft VC130 in imam ga ze cca. 3 leta, deloval je brezhibno. Vendar sem ta vikend pregrajeval ATX power supply v domaci laboratorijski power supply in sem imel meritev nastavljeno na enosmerno napetost. Nato sem pri priklopljenem napajalniku in z sondami na kablih pregledoval izhodno napetost ATX napajalnika. Ker mi je +12VDC liniji kazalo 0V, sem hotel stestirati povezavo (kabel, ki vodi iz napajlnikovega boarda do koncnega konektorja) in to sem storil, vendar nisem odklopil multimetra, ampak sem gumb za meritev zavrtel na diodni/kontaktno meritev, v kateri multimeter piska, ce je kontakt sklenjen. Mislim, da sem nekaj skuril, ker od poizkusa te meritve mi multimeter v nacinu didode nonstop piska, tudi ce so vsi kabli odklopljeni!
Nato sem multimeter odprl in stvar ima zelo cuden vonj, vendar z lupo nisem opazil nic skurjenega.
Kaj bi bilo lahko narobe, ker bi ga rad popravil, ce se ne bo dalo, bom kupil novega.
S spostovanjem in vnaprej se zahvaljujem za odgovore ter nasvete,
Marko
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:44 pm Naslov sporočila: |
Pripni slike vezja, da vidimo "dušo". Še en multimeter imaš za popravilo prvega?
LP, Peter
MarkoSan Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Ok, takoj se spravim, drugega nimam. Sprva sem sumil, da je sla lahko ena od varovalk (1A in 10A), vendar ju ne morem stestirati, ker nimam rezervnega multimetra ... Samo malo pocakajte, se spravim slikat!!
Drugace pa vem, da je ta multimeter poceni, ampak, dobil sem ga za rojsnti dan od zene in se ne morem vdati v usodo ... Tisti, ki je porocen, bo ze razumel ...
213.98 KB |
27 krat |
194.04 KB |
26 krat |
Nazadnje urejal/a MarkoSan Ned Nov 20, 2011 9:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PPG78 Član
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:25 pm Naslov sporočila: |
Nokia E63 ni za makro slikanja, žal. Slike niso uporabne, saj se ne vidi nobenih podrobnosti.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:52 pm Naslov sporočila: |
Če ti na testu diod stalno piska dvomim, da bi bila skurjena varovalka: kot prvo je ta navadno v tokokroogu za merjenje toka, kot drugo pa navadno multimeter piska, ko daš kontakt (torej, če bi bila varovalka, kvečjemu ne bi piskalo nikoli, ne pa da piska stalno).
LP, g
p.s. Nasvet (oženjen oženjenemu PRESS ) Kupi si Fluke 287 FMF kit, kjer dobiš zraven fletno torbico za inštrument. Inštrument obdrži, torbico daj naprej, pa bo mir pri hiši (seveda ob predpostavki, da je ženi rumeno-črna barvna kombinacija všeč )
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
Seveda..Če ne bo uspeha..poveš da brez njega ne moreš ampak manjka posebna funkcija kao meri mikrovolte najnovejši. Pa povej za novega da si ga dobil khmm..v interdiskontu ker so jih šenkval .. Verjetno prebita varovalna dioda. Boš vseeno moral po drug multimeter da pregledaš .
borber Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
Nov Voltcraft VC130 košta cca 17€. Kupi ga in boš na koncu mogoče imel dva. Dražjega ne kupuj, ker se mu zgodba prvega lahko kaj hitro ponovi.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
Taki dva sem mislil, da kupil nekaj čez 13€ v ChipTrade, ki ima prodajo Condradovih izdelkov...
_________________ lp, ElGrigon |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 10:24 pm Naslov sporočila: |
Marko..
Če ti ne deluje merjenje toka, potem STA varovalki. V nekaterih primreih tudi merjenje upornosti ne deluje. Merjenje napetosti pa skoraj v vsakem primeru dela.
Nimaš nobene LED in 4,5V baterije doma, da bi varovalke preizkusil? (+par sto upora)
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
