Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 26, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: Kako izmeriti debelino stiroporja izolacije |
Kot že naslov teme pove,
zanima me ali se z ultrazvočnimi merilniki (ali kakšno drugo metodo in opremo) da izmeriti debelina stiroporja (stirodurja).
Gre se za stiropor ki je položen na ravno streho (in že obdelan z premazi in izolacijo proti vlagi), zato ni možnosti da bi v izolacijo zbadal kar koli.
Izvajalec trdi da je debelina veliko večja kot je bila debelina dobavljenega stiroporja.
Kakršen koli nasvet ali ideja so dobrodošli.
LP |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sob Nov 26, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Odreži ga ven na nekem lepo dostopnem mestu pa je to to |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Sob Nov 26, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če se splača kakorkoli komplicirat.
A na robu plošče ni videti koliko je nanosa? Ali je ob robovih strehe še dodaten zid, da ne moreš izmeriti kar tam? Če imaš kakšno fotografijo strehe pred izvedbo, si lahko pomagaš z merjenjem dimenzijskih razmerij na sliki in realnosti, v kolikor imaš kakšno referenco na strehi (kakšen dimnik, zračnik, antenski drog...)
Pa tudi z prebadanjem ne bi bilo nekega hudega problema. Pač potem luknjico po vbodu, napolniš in vredu zamažeš z enako izolacijo in bo.
Če ti pa izvajalec teži, da bo v tem primeru garancija neveljavna pa naj ti pokaže račun za material. _________________ LP, Matjaž |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Nov 26, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Ne vem, če se splača kakorkoli komplicirat........Pa tudi z prebadanjem ne bi bilo nekega hudega problema. Pač potem luknjico po vbodu, napolniš in vredu zamažeš z enako izolacijo in bo....... |
Vzameš "špico" od kolesa, nabrusiš, prebodeš in izmeriš. Tisto mm luknjo pa zapreš s Sikaflexom. _________________ Lp, Jaka |
Vlado Član
Objavljeno: Sob Nov 26, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore,
gre se za streho večstanovanjske hiše (blok), strehe je okrog 600m2.
Pomeriti debelino glede na zračnike, dimnike . . ., je težko ker bo oz. je že vse zadelano. Rad bi se izognil mehanskim poškodbam zato sprašujem ali ima kdo izkušnje z ultrazvočnimi merilniki debeline materijala
Pristop na streho mi je prepovedan ker je to zdaj gradbišče, ljudje ki naj bi skrbeli da je vse opravljeno kot je treba pa . . . .
Imam posnetke dostavljenega stiroporja, položena dva sloja (to je tudi vse), vendar nadzorni trdi da je narejeno vse kot bi moralo biti.
Zbral sem veliko pisne dokumentacije, dokazov, ampak to pri njim ne šteje. Tožiti se, to pa odpade, saj tudi sami veste zakaj.
Od mene je zahtevano plačilo 100% avansa, vendar sem se uspel ispogajati za plačilo 50% + 50%, večina je že plačala 100%, čeprav 15% dela sploh ne bo opravljenega (zakaj je to bilo v raspisnih pogojih sploh ne vem).
LP |
damo Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2011 9:15 am Naslov sporočila: |
Kaj ko bi povprašal na ZRMK ? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
matjazkariz Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2011 2:30 pm Naslov sporočila: |
Z merjenjem razmerij ne bi nič poškodoval strehe. Če imaš fotografijo strehe pred izvedbo, preprosto na nji izmeri višino in širino dimnika. Isto naredi na istem dimniku na strehi. Zdaj pa z malo matematike lahko izračunaš za koliko je dimnik krajši
Kar se tožbe tiče pa je stvar precej enostavnejša kot si misliš. V kolikor boš po opravljenem delu še vedno prepričan, da nekaj ne štima, najdi enega odvetnika in mu reci, da bi v bloku radi podali kazensko ovadbo na podlagi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije. Plačate tistih 300eur, da vam ovadbo napiše in pošljete na državno tožilstvo. Seveda izvajalca o tem tudi obvestite. Velika verjetnost je da se bodo ustrašili in vam hitro ponudili poravnavo. _________________ LP, Matjaž |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Ned Nov 27, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
Saj "mojstri" ne delajo menda 24 ur na dan; se pravi, da je "gradbišče" občasno tudi brez nadzora...
Za hitro kontrolo bo špica od bicikla po moje kar vredu.
In če se sum potrdi pa kar hitro po inšpekcijo ali ovadba.
Pa sevedan ne povej za test s špico
Žal je današnji svet pač takšen kot je.  _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
