brezprekinitveno napajanje - enostavno
sandi40
Pridružen-a: Sob 26 Nov 2011 10:09
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:  brezprekinitveno napajanje - enostavno Odgovori s citatom
kako bi realiziral problem; iz omrežne napetosti 220V napajam porabnik moči 70W (črpalko sončnih kolektorjev).ko izpade omrežna napetost 220V naj se zgodi preklop preko razsmernika - pretvornika (iz 12V enosmerno na 220V izmenično) na akumulator 12V (rezervno napajanje). ko je ponovno prisotna stabilna omežna napetost 220V naj se preklop iz napajanja 12V po cca. 3 min preklopi ponovno na omrežno napetost 220V.
prosim za enostavno rešitev, načrt - še najrajši preko relejev in časovnega timer-ja stikala.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. rešitev
Enostaven računalniški UPS, opcijsko z dodatnim zunanjim akumulatorjem. Tako imam tudi jaz. V primeru dodatnega akumulatorja je potrebno preveriti, da se UPS ne pregreje, ker ni namenjen za dolgotrajno obratovanje.
2. rešitev
Rele s tuljavo za omrežno napetost in tremi menjalnimi kontakti. Dva menjalna kontakta preklopita porabnik iz omrežja na razsmernik. Tretji kontakt pošlje signal "enable" razsmerniku.
sandi40
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri 2. rešitvi pogrešam:
1. rešitev bo po mojem dražja, saj potrebujem UPS
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa pogrešam pravilno zasnovan sistem, ki bi moral prenesti pregretje brez posledic.
Najprej si definiraj koliko časa bi sploh rad zadevo laufal na rezervno napajanje, potem pa izpelji še potrebno kapaciteto akumulatorja.
Potem pa te bom povprašal o tem, kak akumulator sploh imaš namen uporabit in ali ga boš zaradi zanesljivosti delovanja menjaval vsaki 2, največ 3 leta.
Ostala vprašanja in nasveti sledijo, ko pokažeš kaj konkretnega.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sandi40: saj ni potrebno kupit Smart UPS, niti ne novega. Back up UPS 600VA je v razredu 50€.
En teden nazaj sem kupil rabljenega 600VA od Alya iz točno istih razlogov.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopolnitev 2. rešitve:
Standardni časovni rele. Dodatni rele bo najbrž potreben zaradi treh kontaktov.
sandi40
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:  odgovor MadMax-u Odgovori s citatom
akumolator bi bil 65 - 70 Ah, čas napajanja 3 - 4 ure. gre za manjši porabnik max 70W.
pregrevanje?! pretvornik - razsmernik je tovarniški (Lidl 35 eur), zadevo sem testiral na presenečenje NI pretiranega pregrevanja tudi vgrajen ventilator ni kaj dosti deloval - sicer pa to ni v tej fazi pomembno.
želel sem pomoč - na roko narisano enostavno vezje (moja zamisel; eti časovni rele CRM-91H ali CRM-93H in po potrebi še kakšen navaden rele. Vendar sam ne znam povezati zmagovito kombinacijo relejev.
hvala
sandi40
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:  polnilec akumolatorja Odgovori s citatom
v času omrežne napetosti se bo akumolator polnil s preprostim polnilcem - in tako vzdrževal kondicijo
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS z pokvarjenim akujem dobiš zastonj in če bo vsaj 300W se ti z 70W ne bo pregreval.
Imam na vikendu že dolga leta tako izvedeno in napajam 90W TV (CRT) po nekaj ur skupaj. Grel se je trafo, pa sem na jedro nalepil majhno rebro in zdaj je samo mlačen. V bistvu uporabljam UPS namesto razsmernika.
3 x 3 = 9
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sandi40
Napajanje časovnega releja direktno iz omrežja, čez njegov delovni kontakt pa napajaš tuljavo releja ali kontaktorja, kar boš že uporabil za preklapljanje.
Ostalo si ti pa že povedali.
Če se iz tega ne znajdeš, bolje, da daš narediti komu, ki zna,saj bo v nasprotnem vsaj kaboom, če ne še kakšen požar ali pogreb. Brez heca.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz uporabljam 400VA APCjev UPS, breme ki ga poganjam je ~200W, akumulator pa 12V, 150Ah. Brez problema zdrži 9 ur, dokler ni akumulator prazen. Edino polnjenje je bolj dolgotrajno, saj polni z 0.7A (ampak me to za moje potrebe ne moti).
Če poiščeš, obstaja na forumu že ena taka tema, kjer je tudi konkreten odgovor za vezavo, kot jo želiš ti (akumulator, razsmernik, polnilec, rele).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nepomembno je tudi vprašanje koliko časa bo vzdržala črpalka na nek navaden, kvadratni razsmernik? Na tak razsmernik motor črpalke prav nadležno brenči in po moje je samo vprašanje časa, kdaj bo prebil in umrl.
Jaz bi naredil kot so ti že predlagali - nabaviš rabljen sinusni UPS, zunanji accu in je to to.
sandi40
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael - bom poskusil napraviti sam - tvoj predlog mi je všeč in jasen
Tretjič - bom poskusil najti temo na forumu
Protonček - res ti poceni razsmerniki imajo izhod kvadratne oblike, si mislil resno, da lahko motor od črpalke prebije zaradi slabo razsmerjene oblike napetosti? to me skrbi!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resnično dvomim, da je razsmernik+polnilec+releji+časovni releji izvedba cenejša kot nabava rabljenega UPSa. Saj se že nove dobi za par deset evrov (o kvaliteti le-teh ne bi zdaj, a večinoma pa le delujejo).
Pa ok, odločil si se z glavo čez zid. Tudi prav, se boš vsaj kaj naučil...
Preklop med razsmernikom in omrežjem pri takih made-in-doma-spacano-čudo ne sme biti trenuten, zelo zaželjeno je malce prekinitve. V nasprotnem se lahko malce pokadi....
Tele male črpalkice so narejene dokaj na meji, kar se izolacije tiče.
Vse, kar je bolj pravokotno od sinusa ustvarja dodatne, s strani proizvajalca nenačrtovane inducirane konice, ki pa ne delujejo blagodejno na izolacijo...
sandi40
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem se še odločil (z glavo skozi zid). sem pa v iskanju rabljenega UPSa.če ga najdem bom upošteval vaše nasvete.
PS: še vedno me pa mika (čas. rele, rele, pretvornik,...)
Stran 1 od 4
Uptime: 498 dni
