SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 4:11 pm Naslov sporočila: Pulz iz induktivnega senzorja |
Pozdrav
Za zaustavitev motorja (preko frekvenčnika) bi uporabil induktivni senzor. To je vse OK. Problem je v tem, da ko dobim signal iz senzorja se motor ustavi (ker drži STOP signal) in ga potem ne morem ponovno štartati.
Torej jaz bi rad iz senzorja dobil le pulz. Vem, da bi lahko rešil z CMOS števcem, ampak ti ne prenesejo 24V. Nimam pa veselja, da bi vse skupaj zakompliciral.
Ali je kakšna enostavna rešitev?
Seveda mora biti signal invertiran, ker gre za STOP funkcijo
_________________ Lep dan
Simon |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 5:58 pm Naslov sporočila: |
Sem prepričan, da bi tvoj problem rešil kakšen časovni rele, ki mu nastaviš ustrezno funkcijo. Našel ga boš pa že sam.
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:19 pm Naslov sporočila: |
Upor in kondenzator.
LP Nace
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
kako bi naredil praznjenje kondenzatorja ? Prvi impulz bi ga napolnil; kako naprej ?
Drugače pa so tisti monostabilni ali astabilni multivibratorji z NE555, ko daš na vhod signal, on pa na izhodu impulz.
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Dec 13, 2011 6:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
Seveda je časovni rele to kar rabim. Samo home made opcija mi je bolj pri srcu....
Simon |
Nace Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:59 pm Naslov sporočila: |
Zato pa sem napisal upor.
LP Nace
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa nebi s CMOSi? Par uporov za delilnik in en tranzistor za izhod? Lahko uporabiš 555kot monostabil (s tipko ga resetiraš). Lahko uporabiš kak monoflop.
Nenazadnje en 8 pinski mikro.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: |
Najprej napiši, kakšno induktivno stikalo imaš.
Z NPN ali s PNP izhodom?
Ali ga napajaš iz frekvenčnega pretvornika (notranji +24VDC vir), ali iz zunanjega napajalnika (samo skupen GND)?
Kaj proži induktivno stikalo? Je to nek gibljiv kos kovine, ki se pripelje v končni položaj, nakar se motor ustavi in induktivno stikalo ostane aktivirano?
Ali imaš v zanki, ki gre na STOP vhod še kaj drugega? Tipko, stikalo, relejski kontakt, ... ?
Ali imaš prost relejski izhod, ki mu nastaviš funkcijo, kdaj je aktiven (RUN, STOPPED, ...)? Kateri so možnosti pri parametru za ta rele (najbolje, če navedeš kar tip frekvenčnika).
LP, Igor |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
druga skica:
Ime datoteke: |
test2.jpg |
12.94 KB |
Downloadano: |
25 krat |
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Dec 13, 2011 10:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:49 pm Naslov sporočila: |
Vezje, ki ga rabiš, se mu reče Diferenciator.
Zaporedno s signalom veži ustrezno velik kondenzator, pa je.
Mogoče dodaš še kak upor ali diodo za izničenje kakšnega leakage toka.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi probal svoj frekvenčnik sparametrizirati da bi mi induktivno stikalo, ko ni aktivno dalo signal "Enable" levo (ali desno). Ko smer obrneš, pač dobi "Enable" v drugo smer.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
na koleščku imam košček kovine, kjer se mora motor ustaviti. Gre za mitcubishi D700. Ja imam prosti rele. Stikalo ima PNP in NPN izhod.
Zahteve so takšne. Ko povozi prvo stikalo se mora motor ustaviti. Ko se povsem ustavi mora sprožiti nož (el.mag. stikalo). Ko pride nož do konca (novo stikalo) se mora vrniti in ponovno pognati motor.
Kdaj se motor ustavi vidim iz RUN.
Verjetno bom kar NE555 uporabil. MPU se seveda tudi rešitev, ampak skoraj brezzsmiselna.
Simon |
