[NEWBIE]Toroidni Trafo z sredinskim odcepom - vezava[NEWBIE]
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
MarkoSan
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:09 am    Naslov sporočila:  [NEWBIE]Toroidni Trafo z sredinskim odcepom - vezava[NEWBIE] Odgovori s citatom
Spostovani!
Danes sem kupil Eyra 24-0-24V (50VA) toroidni transformator, ki bo del mojega napajalnika. Vendar mi niso v HTE dali nobenega datasheeta zraven. Pa me zanima, iz ttrafota moli 6 zic (2x crna, 2x modra, 2x rdeca), kako jih sedaj vezem. En par (rdeca-crna) gre najbrz na eksternih 220V, modra predstavlja sredinski odcep, vendar, zakaj sta dve zici namesto ene - saj je to z trafo z enojnim sredisnkim odcepom. Najbrz sprasujem popolne neumnosti, vendar mi res ni jasno.
Lp,
M.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je sicer čudno, da je 6 žic in ne 5. Takole na pamet bi rekel, da imaš dva ločena sekundarna navitja.
Vzemi ohmmeter v roke in malo pomeri, kaj je kaj...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker gre za "znanega" proizvajalca, ti priporočam tudi, da izmeriš premer žice in preračunaš kolikšen tok tak transformator zmore pri gostoti toka 1/mm2. Ker če je gostota toka večja se bo transformator precej grel.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imas res dva locena sekundarja.
Mislim da se to da resiti tako da enostavno nicle sekundarja povezes med seboj.
A na toroidu nic ne pise, katera zica je katera? Think
Lep pozdrav!
Aljaž T.
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Nic ne pise, a slikam etiketo? Torej, ce predvidevamo, da sredinski odcep predstavljata modri zici, ju lahko kartkosklenem v "eno"?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je za 110V in 230V?V nekateri pa notri bakrena folija z eno žico kot oklop.Pomeri tako kot so svetovali.
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Ok, pomeril sem upornost med crno zico in modrima ter rdecima zicama, cudno, multimeter ne pokaze nicesar. Preveril sem, ce deluje, ter preklopil na iskanje enakih zic in ce oba kontakta na multimetru sklenem z rdecim parom zic, zapiska, torej je vse ok! ?In trajo je 100 posto 220v, saj tako pise (pri: 230 V 50/60 Hz crna)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje so takšne, da še nisem videl toroida, ki bi imel pri dvojnem sekundarju samo 3 žice.
Hitro ločevanje med primarnim in sekundarnim navitjem je v debelini žice. Sekundar mora imeti debelejšo. To mogoče ni takoj razvidno, ker so lahko žice, ki gledajo iz transformatorja finožične. Takrat je potrebno premeriti upornosti. So pa razlike majhne. Primar ima zaradi tanjše žice in večje dolžine višjo upornost od sekundarnega navitja, pa tudi med obema sekundarnima navitjema je malo razlike, ker ima en odcep rahlo več žice, zaradi postopka navijanja.
Ko boš prepričan kaj je primar, kaj sekundar zveži en par sekundarja skupaj in proti prostima žicama pomeri napetost. V obeh primerih mora biti približno 24V (verjetno nekaj voltov več).
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Aha, hvala, torej, ce zvezem crno in rdeco na +230V in potem merim napetost med modro in crno, mora biti cca. 24V? Ce bo temu tako, sem (smo) zadel(i)?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ohmska upornost med črno in rdečo večja kot med ostalima paroma, potem je to primarno navitje in je za 230V.
Sekundarni navitji sta ponavadi enako barvno kodirani: "vroča" konca sta enake barve. Torej, če na sekundarju vežeš prava konca skupaj (začetek prvega navitja s koncem drugega navitja) dobiš med ostalima sponkama dvojno napetost, sicer pa dobiš napetost, ki je blizu 0V.
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti lepo pripni etiketo semle, da bomo vedeli malo več. Drugače pa predvidevam (glede na prejšnje izkušnje) da je primar črna-črna in so druge žice ločeni sekundarji.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj to poslikaj,mogoče bi lažje videli.Jaz mislim da 2 X 2 žice za 2x 24V (če zveže pa dobi 48V) 2 žice pa je za 230V.Za barvo pa ne vem kateri.Jaz bi to preveril z žarnico.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In za vsak primer. pri prvem vklopu zaporedno z napajanjem veži žarnico moči 100 do 150 W (klasično, ne neko šparovno brlivko!). Tako bo tudi v primeru, če boš 230V klub vsemu preverjanju, spravil na nizkonapetostno navitje. samo zasvetila žarnica in ne bo dimnih signalov in/ali skurjenih varovalk.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je dim še v toroidu, ali ti je že pobegnil?
Moje mnenje je, da si zelo na hece! Če bi res rabil odgovor, bi pripel sliko.
Najprej napišeš "nič ne piše", potem pa iz neba prileti jasna razlaga - črna 230V~.
Multimetra ne znaš uporabljat in etikete ne znaš prebrat. Raje postavi vprašanje v tej smeri.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ni ohmmeter spustil pogonskega izmeničnega dimčka.
Stran 1 od 6
