ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.63 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 5:33 pm Naslov sporočila: Aronova vezava |
Dobro, kot prvo, upam da sem temo postavil v pravi sklop, če ne jo naj moderator prestavi, prosim.
Torej pišem poročilo iz laboratorijskih vaj, pa sem naletel na problem zaradi pomanjkanja znanja. In sicer, merili smo moč trifaznega motorja s pomočjo aronove vezave, zdaj pa moram narisati še kazalčni diagram napetosti in tokov. V zapiskih imam narisano in zapisano, kot je v priponki. Zanima me, ali je tistih 30° vedno res 30, ker ne vem od kod to pride in zakaj. Mi lahko nekdo pojasni, prosim. Govorim o enačbi = + 30°.
Ko si bom to razjasnil, bom lahko nadaljeval. Hvala za pomoč.
25.25 KB |
7 krat |
_________________ return;
brake; |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
Pri Aaronovi vezavi meriš medfazno napetost in dva toka. Medfazna napetost pa je geometrijsko gledano: U12 = U1 - U2 in za drugo: U32 = U3 - U2 Upoštevaš še da so napetosti v simetričnem trifaznem sistemu razporejene za 120° in da je vsota vseh kotov v trikotniku vedno 180°, in da imaš opravka z enakokrakimi trikotniki ker so vse fazne napetosti enake. In potem ta kot ne more biti drugačen kot 30°. Malo opazuj po geometrijsko n ti bo hitro jasno.
Seveda pa Aaronova vezava deluje le pri simetrično razporejenih bremenih, enakega značaja in karakteristik. To so asinhronski motorji, enake žarnice ali grelci, banka enakih kondenzatorjev...
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 7:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala, prej na to nisem pomislil.
Imam pa še eno vprašanje, ker vidim, da nekaj veš. Navidezna moč se izračuna po pitagorovem izreku, pri čemer sta jalova moč in delovna moč kateti, navidezna moč S pa je hipotenuza. Zdaj pa me zanima sledeče. V predlogi za poročilo imam napisano enačbo, da je navidezna moč S, produkt napetosti in toka ter kvadratnega korena iz 3. Ampak tale tok v enačbi mi je nejasen. Kateri tok je tukaj potrebno upoštevati? Seštevek tokov na dveh fazah, morda? Ampak potem je rezultat popolnoma drugačen od rezultata po prej omenjeni metodi. Je tu kakšna povezava, ker smo uporabili merilne transformatorje - tokovnike in napetostnike (V enačbi sem pozabil dodati še zmnožek prestav tokovnika in napetostnika).
brake; |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
Pravilno je da upoštevaš fazni tok. Zakaj - skupna moč trifaznega sistema je :
P = 3 x Uf x If ( trije simetrični enofazni sistemi) . Glede na to, da imamo pri Aronovi vezavi V-meter vključen na medfazno napetost ( kar velja Umf = Uf x koren iz 3 ), A-meter pa je v fazi torej meri fazni tok. Zato torej skupna moč :
P = Umf x If x koren iz 3
koren iz 3 x koren iz 3 = je pa 3 !
Lp !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
