marko1704 Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 22:24 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 4:54 pm Naslov sporočila: Krmiljenje led diod |
krmiliti želim večjo količino LED diod, pa me zanima ali bi zamišljeno vezje delovalo ne le na simulatorju, temveč tudi v praksi (dolgoročno)?
Ideja je, da bi u uporom(potenciometrom) nastavil tok skozi LED diode, stikalo S1 pa bi nadomestil z mikrokontrolerjem in s pulzi krmilil delovanje.
Lp Marko |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:01 pm Naslov sporočila: |
Si pa brez veze zakompliciral.
LP |
marko1704 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj zakompliciral?
Dobrodošel je tudi kak nasvet in predlog, tak odgovor mi namreč nič ne koristi... |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
Koliko LED diod bi rad imel pod nadzorom ?
Na shemi jih je 9. To najbrž ni ta "večja količina".
Čemu bo služilo vezje. Tako na hitro je videti kot nek LED stroboskop. |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:23 pm Naslov sporočila: |
Vzameš en NPN tranzistor v emiterski vezavi in priključiš veje LED in v vsako vejo še potreben upor.
Lahko pa vzameš Tiniya13, timer nastaviš v CTC in pwm mode. AD pretvornik daš na stalno pretvaranje in glede na AD krmiliš pwm pulz. Ker procesor ni skoraj nič zaseden z pretvorbo in timerjem lahko z njim delaš še kaj drugega.
LP |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:25 pm Naslov sporočila: |
marko1704 je napisal/a: |
1. Čudna vezava transistorjev,
2. Tok skozi potenciometer R3 je 65,77mA (XMM2) - odločno preveč!
Zakaj?
Nastavljena vrednost R3=15% torej 150E. Če izračunam moč na R3 ( P=I^2*R = 0,65W ). Potenciometer mora biti žični, potem bi teoretično šlo.
Raje poskusi s kakšno drugačno vezavo.
Če boš krmilil z mikrokontrolerjem, potem izhod narediš PWM in si zmagal. _________________ LP
Lojz |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:28 pm Naslov sporočila: |
Marko, če mi zrihtaš tale simulator ti kar narišem načrt.
A si za blagovno menjavo.  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Q4 je fiksno zvezan in ga lahko izpustiš.
Q3 je tudi kratkostičen in ga lahko izpustiš.
Q2 je verjetno samo namesto upora. Beri spodaj.
Q1 je za stikalo ON/OFF.
Na vsako zaporedno verigo ledic daj po en upor, Q1 pa kot stikalo. Rešeno.
Če želiš zmanjšati svetilnost, na Q1 pripelješ PWM z recimo 200 Hz osnovne frekvence. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
marko1704 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:32 pm Naslov sporočila: |
želim narediti cezavo za cca 300 led diod. Na sliki sem jih dal 9 zaradi testiranja, v realnosti bi jih vezal vporedno k tem.
Z mikrokontrolerjem bi kontroliral svetilnost (pwm), omogočalo bi pa še razne funkcije utripanja..
blay44, prej nisem napisal da bom kontroliru cca 300 ledic, za tako količino se mi pa ne zdi smiselno lotat uporov.. |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:41 pm Naslov sporočila: |
Vse na enkrat ali tudi posamezno?
LP |
marko1704 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
Krmilil bi vse naenkrat.
Drugače pa je to vezje mišljeno kot tokovno zrcalo (na sliki), katerega bi lahko krmilil s pulzi
..Z uporom bo pa res problem vidim, namreč ob 300 diodah bi potreboval cca 2A skozi upor.. |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš enakomerno svetilnost in dolgoživost ledic boš moral na pet ledic v seriji dati ali tokovni generator(bre zveze) ali pa upor. Za 12V mislim. Prag napetosti(ali kako se temu reče) se med posameznimi ledicami kar razlikuje, pa še z temperaturo se menja.
LP |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:07 pm Naslov sporočila: |
Uporabi kakšen internetni LED kalkulator in bo ok. Avtomatsko izračuna predupore in določi vezavo. Krmiliš jih pa lahko s kakim darlingtonom, da bo stvar ustrezno tokovno zmogljiva.
Sumulator je pa, če se ne motim Multisim, ki ima kar nekaj svojih muh. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mariborcan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.37 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:10 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
http://www.ni.com/multisim/
najdeš ga na partisu _________________ LP, mariborcan |
marko1704 Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 6:25 pm Naslov sporočila: |
Sem malo pogledal led kalkulator, pa se odločil da ne bom nič čaral s tokovnimi zrcali itd, ampak bom vezal (3 ledice+120 Ohm upor zaporedno)*100 vse skupaj pa peljal na Drain mos tranzistorja krmiljenega s pwm. To bo verjetno najboljša realizacija.
Hvala vsem za pomoč
Lp Marko |
