Komentarji, vprašanja avtorjem projektov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Naslednja
mr_koba
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 17:53
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gaberje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:  nivojsko stikalo Odgovori s citatom
ali bi bilo mogoče dobiti bolj podroben opis in ali so za ugotavljanje nivoja uporabljene kake posebne sonde ali kar navadna žica?
Hvala
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za "sonde" so bile uporabljene 5mm šibke iz nerjavečega materiala (prokroma) razmaknjene ca 5cm.
mr_koba
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gaberje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 6:28 pm    Naslov sporočila:  nivojsko stikalo Odgovori s citatom
Oprosti, ampak kaj so šibke?
Šibke so med seboj oddaljene 5 cm vendar na različnih nivojih?
3. sonda je vedno v vodi, ko nivo pade pod drugo sondo vključi črpalko, ko pa narase do prve sonde, jo izključi?
mr_koba[/url]
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okrogle palice... ostalo, kot si napisal.
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje se nanaša na Dadi-jev Timer 1-9 minut (za osvetljevalno napravo)
nekaj stvari me zanima:
ali z relejem lahko izklopimo žarnice naprave
(ne vem ali samo sproži odštevanje, ali...)
kdaj zasveti LED (ko se konča odštevanje, začne...)
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 4:41 pm Naslov sporočila: Vklop PC-ja s pomočjo mobilnega telefona
Se lahko zamenja slika?
 Velikost datoteke:  1.8 KB
 Pogledana:  8799 krat
LP! Gregor
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje uporabniku "cerne" kateri je pred kratkim objavil LPT lihgt show.... slika več pove, napaka ali namensko? če namensko zakaj?
 Velikost datoteke:  58.14 KB
 Pogledana:  42 krat
LP! Gregor
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar je obkroženo je pravilno,ostali 7 optosklopnikoc so pa narobe zvezani oz. predstavlja kratek stik.
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=11891
Denis
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem ravno če bo držala tvoja trditev... uporabljena sta pina 1 in 2, 3 je prazen.
 Velikost datoteke:  57.01 KB
LP! Gregor
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje Silvotu za njegov VA meter z attiny26:
Ali se lahko v programu zamenja podatkovni biti LCD in oba kanala za napetost in tok?
Naprimer: D7 =portb.0,D6=portb.1,D5=portb.2,D6=portb.3 , na kanalu PA0 bi meril tok,na kanalu PA1 pa napetost?
Gledal sem program(attiny26 vs pic16f88) pa nisem nekjer opazil,kje se to nastavi.
Primerjal bi pa z svojim programom-točnost(bascom AVR),zadevo sem sedaj spravil na tiskanino, in sem uporabil druge porte in nikakor ga ne morem umeriti,da mi kaže pravilno.
Denis
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zamenjavo podatkovnih linij za displej bi bilo potrebno nekaj več "telovadbe". Potrebno bi bilo spremeniti večji del programa, ker pač ni bil pisan tako, da bi bile planirane spremenbe. Zamenjavo kanlalov med sabo pa ni problem narediti.
Zamenjaš le izbiro kanala. V prilogi del kode. (upam, da gre za pravi program)
 Velikost datoteke:  89.04 KB
 Pogledana:  15 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok,LCD sem itak na žicah pustil,tako da jih samo obrnem. Kanala bom pa raje prebrikal,da bo program orginalen ostal. Vidim,da bom moral še mal naštudirati svoj program,in popraviti tiste napake. Namesto nule,mi prikazuje 3.3V(moj program),vaš,pa lepo nulo(imam na protoboardi).
Denis
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2009 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanaje glede na nek projekt, ki je bil objavljen na elektro faksu.
In sicer Tale projekt. Ko sem gledal shemo, se mi zdi kot da manjka mikrokontroler, nikjer v opisu pa ni opisano, kje naj bi bil in podobno. Objavljena je samo koda za uC. In pa malo me je zmedla puščica na kateri piše Expand. Na kaj bi se nanašala?
Če morda kdo ve, oz. je kaj podobnega izdelal, bi ga prosil, če ve kaj o tem projektu, ali pa bi mi poizkusil najti shemo, ki bi delovala na podobnem principu kot je ta. Izdelal bi namreč aplikacijo, s katero bi lahko meril hitrost neke kroglice v cevi. Mislim, da bi bil ta princip še najlažji, predvsem pa lažji od merjenja z lasersko diodo, s katero še nisem imel opravka, zato bi raje uporabil omenjeni princip zgoraj.
Hvala za odgovore, lep pozdrav!
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima nekaj glede Reberjevega napajlnika http://www.reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm
1. kako velika naj bodo hladilna rebra?
2. A če bo R2+R3=0 Omega bo potem vhodna napetost enaka vhodni?
3.Koliko je velik PCB?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Sicer nisem Reber ampak vhodna napetost bo vedno enaka vhodni napetosti, neglede na upore.
Če pa si mislil, da bo vhodna napetost enaka izhodni, potem ne potrebuješ regulatorja.
Stran 5 od 13
Uptime: 5 dni
