Remote destkop conection Windows 7
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:  Remote destkop conection Windows 7 Odgovori s citatom
Doma imam do 5 računalnikov vezanih v mrežo. In ker se mi včasih ne da tekat gor in dol sem na enem računalniku omogočil remote destkop conection. Ko se hočem z drugim računalnikom povezat nanj zahteva neko geslo in karkoli vpišem je nepravilno. Gledal sem po internetu, pa na najdem nič o tem geslu. Ve kdo za kaj gre in kaj je treba vpisat oziroma nastavit. Mora biti na obeh računalnikih omogočen dostop ali samo na tistem na katerega želimo dostopati?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Remote Desktop mora biti omogočen samo na ciljnem PC-ju.
Na začetku povezave moraš vpisati uporabniško ime in geslo enega od računov na ciljnem računalniku. Privzeto je, da geslo ne sme biti prazno. Privzeto je, da je RDP možen na vse navadne račune, kar se da izklopiti.
RDP odjemalec na Windows 7 vpraša za geslo pred povezavo, na Windows XP pa se najprej poveže in dobiš enako okno za prijavo kot pri lokalnem delu.
Izplača se urediti tudi prižiganje PC-ja preko mreže. Tako je še manj tekanja oz. manjša poraba energije.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem isto geslo kot ga ima administrator na ciljnem računalniku, ki je bil prijavljen z uporabniškim imenom administratorja pa ne deluje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se povezava vzpostavi ali zavrne dostop?
Poglej ali je povezava na vrata 3389 uspešna. Mogoče imaš požarni zid (kakšnega dodatnega Windows ne izključi). Lahko poizkusiš narediti TCP povezavo tudi s čim drugim (terminalom).
Ali so povsod Windows 7?
Jaz s tem nisem nikoli imel težav.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu jasno pove, da geslo kao ni pravo, tako da antivirus očitno ni problem. Vsi so Windows 7.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je zadeva zelo enostavna, ampak vseeno je potrebno razumeti osnovni princip. Pzufic če bi logično pristopil k stvari problema ne bi bilo. Včasih je kakšna stvar napisana tudi zato, da jo bo kdo prebral. Si tole pogledal?
Lp, Frenki
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem že gledal. Nastavil sem tako kot piše, tudi admina sem za vsak slučaj dodal na seznam. Samo katerokoli geslo vpišem v to okno, ko se hočem povezati je napačno.
 Velikost datoteke:  23.88 KB
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš tudi na ciljnem računalniku uporabnika z uporabniškim imenom "Primož" ?
Če ga nimaš, kliknu spodaj da ročno vpišeš še uporabniško ime ter potem geslo za tistega uporabnika na ciljnem računalniku,
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od možnosti - mogoče ne deluje zaradi črke ž v uporabniškem imenu
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi nekaj drugo
TeamViewer, UltraVNC.....
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par: Uporabniško ime in Geslo, ki ju vpišeš, morata biti identična, kot ju uporabiš pri logiranju na računalnik, če greš fizično do njega.
Da zadeva delujo, mora biti - po vrsti:
ciljni računalnik:
- Remote Desktop servis zagnan
- ustrezen port odprt na firewallu (za test lahko FW izklopiš)
uporabljani računalnik:
- port oz. izhodna povezava v FW dovoljena (to ponavadi ni problem)
- vpisano pravilno uporabniško ime in geslo
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj deluje, težava je bila v tem, ker nisem vedel, da je tako kot, če bi se dejansko fizično prijavil na računalnik in moraš uporabiti isto uporabniško ime in geslo.
Hvala vam. Applause Applause
Uptime: 498 dni
