FM Sprejemnik
Ice Fox
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 17:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:  FM Sprejemnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem začetnik v elektroniki in sprašujem če, ima kdo shemo enostavnega radjiskega sprejemnika?
Za odgovore se zahvaljujem.
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:  fm sprejemnik Odgovori s citatom
Priporočam,da narediš fm sprejemnik s čipom tda 7000.
Slavko
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TDA 7000 .
Najvrjetneje zgleda zapleteno zaradi čipa, ampak tisti 1 tranzistor radiji so pa grozni(izkušnje).
Sem sestavljal 1 tranzistor radio in sploh nič ne sprejema normalno.
Čip je 3€ , ampak, če sešteješ znesek tranzistorjev, feritov... znese več kot pa radio s tem tdajem.
S tem čipom bo znesek nekje 8 € , rabiš pa še ojačevalec.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi google in ukazni niz FM reciever shematic.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi naredil kratkovalovni sprejemnik:
http://www.next.gr/inside-circuits/6-17-mhz-sw-reciever-l7129.html
LP Sebastian
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vrag je s frekvenco enostavnih oscilatorjev. Vco je malo boljši. Vsekakor pa rabiš najprej ferkvenc meter, da sploh veš kje si. Laughing
Bo treba za nas začetnike narediti en pll synthesiser +vco, tam od 70 do 120 MHz bi bil idealen za preizkus mešalnika (recimo ne602). Hitrejše bi bilo naše odkrivanje FM radia.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Zdi se mi, da Ice Fox ne ve kaj pomeni FM in misli, da je to frekvenca od 87,5 do 108.
Slovarček:
Fm- freqency modulation
Najvrjetneje je mislil Fm sprejemnik od 87,5 Mhz do 108 Mhz.
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sebastiant, na teh frekvencah od 6 do 17 MHz (SW band) ne oddaja v Sloveniji nobena javna radijska postaja, poleg tega sem si ogledal shemo tega kratkovalovnega sprejemnika in po mojem mnenju nikakor ne more delovati, saj na prvi stopnji tranzistor nima napajanja na kolektorskem priključku.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa res. Po mojem med kolektorjem Q1, zgornjim delom tuljave in C3 manjka pika.
Je pa čudno postavljena delovna točka? Vso srečo. Confused
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolektor Q1 dobi napajanje čez tuljavo L2, na shemi res manjka pika, vendar je spodaj pri opisu tuljave naveden potreben podatek.
Pri dosegu KV postaj, dejstvo, da v tej državi ni radijskih postaj, ki oddajajo na teh frekvencah, ne predstavlja ovire.
Glede delovne točke, izgleda, da gre za reakcijskisprejemnik in tega je treba spraviti skoraj do oscilacioj s potenciometrom 50k, za najmočnejši in načistejši sprejem, če gre za AM, oziroma ravno na začetek oscilacij, če se sprejema telegrafijo (CW).
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, Blay44, hvala za piko Very Happy , nisem bil dovolj pozoren pred objavo.
Tule pa je shema enostavnega super reakcijskega FM sprejemnika.
V moji mladosti si bil že "car", če si kje našel OC44, pojavil se je nekje okoli leta 1957.
http://www.vk2zay.net/article/129
FM sprejemnik
 Velikost datoteke:  55.22 KB
LP Sebastian
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potemtakem, če prav razumem, je prva stopnja KV sprejemnika oscilator ki je vzbujan s signalom iz antene preko L1, ki je iste frekvence kakor je nastavljena frek. oscilatorja.
Še eno manjšo napako sem opazil. To je, kako je narejena detekcija signala z diodo D1 in potem naprej zaporedno vezan kondenzator C5. Pri takšni vezavi se kondenzator C5 preko D1 napolni z enosmerno napetostjo in posledica je da potem ne prevaja več izmeničnih napetosti. Ampak po vsej verjetnosti deluje tudi tako, saj je na diodi čez PN spoj neka kapacitivnost ki poskrbi da do neke mere prazni kondenzator C5.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede, da je r5 pol megaohma, bo Q2 prevaljal vse. Je pa vprašanje kvalitete. Če imaš srečo pri izbiri Q2 bo še usmerjal Laughing
