Balun za FM radio področje
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 1:39 pm    Naslov sporočila:  Balun za FM radio področje Odgovori s citatom
FM radio 5 elementna yagi je postavljena. Iz nje gre 75Ohm koaksialni kabel. Rad bi jo priklopil na starejši radio, ki ima za anteno predvideno vtičnico za 300€ 'twin lead' kabel.
Kako je s tem v praksi? Se splača izdelat balun? Če se, prosim če mi predlagate katerega. Na netu je teh načrtov zelo veliko.
Ali pa naj anteno enostavno priklopim kar preko koaksialnega kabla, ker itak nimam namena DX-at.
Predvsem me zanima, če ima kdo praktične izkušnje s tem, saj teorijo poznam.
http://mcmetlika.si
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri, če ni antenski vhod narejen za 300 in 75 ohmski priklop. 75 ohmski je med enim od 300 ohm vhodov in maso. Če mase ni (tretji priključek), pa balun vsekakor naredi. Mogoče se še dobi antenski simetrirni člen za priklop koaksialca na dipol, ki je pravzaprav balun. Dober je tak s feritom za I in III band.
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ozek frekvenčni pas predlagam balun narejen iz 75 ohm koaksialnega kabla dolžine lambda/2, za širši frek. pas pa transformator navit (3 do 10 ovojev) na feritu permeabilnosti od 80 H/m do 130 H/m, vendar feriti od 30 MHz naprej začnejo odpovedovati tako da brez večjih izgub tukaj ne bo šlo.
 Velikost datoteke:  16.27 KB
 Pogledana:  4766 krat
 Ime datoteke:  14balun.gif
 Velikost datoteke:  15.81 KB
 Downloadano:  18 krat
Nazadnje urejal/a jozkoc Tor Jan 17, 2012 6:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Balun za FM radio področje Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Balun se priklopi na samo anteno-dipol, ker ima antena 300 Ohm. Koaks pa 75 Ohm. Po mojem razmišljanju lahko da se tudi motim. Potem pa spet pretvorba iz 75 Ohm na 300 Ohm.
LP Nace
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, je 75 ohmski antenski kabel že prilagojen na dipol yagice. Če je to zaprti dipol, potem potrebuješ pri radiu točno tak baloon (75 na 300), kot je uporabljen pri tem dipolu, iz 300 na 75 ohm.
Kot je že borber napisal.
EDIT: ne baloon ampak seveda balun!!! tnx cerovac_i
Nazadnje urejal/a S53DZ Tor Jan 17, 2012 10:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. In ta konfiguracija priklopljena na receiver igra zelo dobro.
Ker sem pa prišel do par starih radijev in bi še tudi kakšnega imel, imam to 'majhno impedančno težavo'.
@borber - tista shema za koaksialni baloon je pa za prilagoditev 75 ohmskega koaksialca na 300 omski dipol. Je možno narediti koaksialni balun 75 na 300 omov na strani radia?
http://mcmetlika.si
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Balun iz koaksialnega kabla λ/2 za 2. pas (FM radio) bi bil po mojem občutku zelo neroden (več kot 1m kabla!).
Pred leti se je dalo nabaviti balune za vgradnjo neposredno v TV yagi antene, ki so bili deklarirani za vsa TV področja od prvega (47MHz) do petega (960MHz). Nikoli ni bilo problema z izgubami, vsaj pri sprejemnih antenah ne. Bili so naviti na feritne perle: ali na eno z dvema odprtinama za navitje ali na dve ločeni blizu skupaj.
Če si kupil narejeno yagi anteno za FM, potem bi ta morala že imeti vgrajen ustrezni balun, drugače je ne bi mogel pravilno priklopiti na koaksialni kabel. Enak balun rabiš za priklop koaksialnega kabla na stari radio, zato ga lahko enostavno prekopiraš če imaš možnost in potrebni material.
P.S.: Pravilno je balun, ker je to okrajšava za balanced - unbalanced. Tudi bal-un sem že srečal. Balon (baloon) nima s tem nobene zveze!
Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Tor Jan 17, 2012 8:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak balun je dvosmeren. Iz 75ohm nesimetrično na 300ohm simetrično in obratno.
Lambda polovic balun ni primeren za II pas, ker je preozek. Dejansko je bolj uporaben za eno frekvenco, ozek pas, pri kateri dolžina kabla ustreza polovici valovne dolžine.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično.
Nič hudega. Točno vem katero postajo hočem, torej samo 1 frekvenca me zanima.
Hvala.
http://mcmetlika.si
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš rezal kabel, upoštevaj skrajševalni faktor kabla. Ta je od kabla do kabla različen (0.66-0.8 ?).
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK hvala. Sem dal v google in vidim, da se faktorji poiščejo v tabelah za vsak tip posebej.
http://mcmetlika.si
