miloj Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.18 Kraj: CELJE
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: nakup linearnega napajalnika |
Lep pozdrav
Ker sem se začel za hobij ukvarjati z elektroniko razmišljam o nakupu linearnega napajalnika.
samo za primer sem imel v mislih nekaj takega
Linearni omrežni napajalnik Volcraft PS-1152 A
5–24 V/DC
Maks. 1,5 A
Zanima me ali lahko z njim hkrati polnim tudi baterije (NiMH, litij-ionove in pa predvsem svinčevo gelni), če pa to ni mogoče pa vas prosim da svetujete kateri je dober polnilec za različne tipe baterij. _________________ Miloj K.
Lep pozdrav |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:27 pm Naslov sporočila: |
Linearni napajlnik oziroma bolj domače usmernik ni polnilnik. Za ostale bi z malo improvizacije še nekako šlo, vendar za Li-xx pa nikakor. Poleg tega pa je cena precej navita. Malo pobrskaj po drugih trgovina Hte, Ic...
Za polnilnik pa išči modelarski polnilnik, se tudi pri nas dobi dobre za solidno ceno v tujini so pa sploh poceni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: |
Polnjenje katerekoli vrste akumulatorjev z linerarnim usmernikom, je običajno odličen recept, kako poskrbeti, da bo ušel dim iz napajalca, sploh takrat, ko iz nekega razloga zmanjka elektrike.
Glede omenjenega Voltcrafta, mislim, da je v opisu karakteristik napaka, navodila za uporabo pravijo, da je izhodna napetost 1.5 do 15 V:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511805-an-01-ml-LIN_LABORNETZGER_PS_1152A_de_en_fr_nl.pdf
Hudo drag napajalc ki verjetno bazira na LM317 in zato dvomim, da se kaj bistveno razlikuje od naslednjega:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14970 |
xsyt Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:32 pm Naslov sporočila: |
miloj; da ti odgovorim na vprašanje po ZS ali je primeren naveden polnilnik za svinčene (Pb) akumulatorje;
Koda: |
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v |
Torej odgovor je da, več pa lahko pove kdor si lasti ta polnilec (verjamem, da si točno tega lasti več kdo).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Pazi le to, da zraven vzameš še usmernik zanj! _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Uptime: 493 dni
