osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Nov 01, 2005 9:38 pm Naslov sporočila: zamenjava sistema |
Na računalniku imam XP, ker pa sem nabavil nov računalnik sem se odločil, da zaradi težav (računalnik večrat zamrznil ram procesor...preslab) sem se odločil nložit WIN98 in na novo postavit particije. Fdisk mi ne prebere celega diska ampak samo c particijo. Ukaz format c: ne naredi nič samo javi napako (verjetno ker ni particija fat32). Zanima me kako naj formatiram disk in nanovio postavim particije in začnem nalagat sistem |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Nov 01, 2005 9:59 pm Naslov sporočila: |
Nastavi "butanje" iz CD. Vstavi CD WIN98 in izberi opcijo "zagon s podporo za CD". sistem te postavi na A:
vpiši ukaz FDISK in nato preglej particije, tudi NE DOS particije. Pobriši vse particije in nato kreiraj novo particijo ter naloži WIN98. Pri nalaganju bo sistem formatiral disk in lahko izbereš velikosti particij. |
osmica Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 9:46 am Naslov sporočila: |
tu sem rešil v virtual pc pa še nisem saj noram zagnat iz diskete. Izberem zagon za podporo CD nato se vse naloži zažene cd pri inicializaciji sistema se konča. Kako pa tu rešim (pri nalaganju v starem računalniku je bilo isto s cd pa je šlo). |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Nov 03, 2005 10:28 am Naslov sporočila: re |
Za take probleme - reševanje podatkov je dobro uporabiti kak ''LIVE'' operacijski sistem -torej tak ki teče s CD , diska pa se ne dotika
recimo Knoppix Linux , ali naš SloTech Linux , baje obstajajo tudi taki winsi , samo se z njimi še nisem srečal tako da ne morem trdit . V glavnem toliko da evakuiraš podatke potem pa sistem naložit na novo
Sam imam 2 x 80Gb im imam narejene particije
16GB C : WIN
16GB D : DYNAMIC ( razni poskusi , temp, downloadi..., java, internetne datoteke)
16GB E : ELEKTRO (elektro programi)
16GB F : FILES ( splošni programi)
16GB G : GREAT (veliki programi , ensciklopedije , atlasi , slovarji)
16GB H : HOME ( vsa dokumentacija od vseh programov)
16GB I : INSTALACIJSKI(instalacijski programi da ni treba nalagat CD)
črka pogona je enaka imenu diska ( lažje si zapomniš za instalacijo ) , ko maš vse instalirano , narediš za vsako particijo GHOSTE in jih spraviš na svoj disk ali še bolje DVD
Boljša organizacija pinese hitrejši in varnejši računalnik , pa četudi ga sesuje , ali virus je obnova stvar minut ( obnoviš samo poškodovano particijo ) sicer na začetku je malo več dela , potem pa je veliko lažje
GHOST naredi enega s čisto instalacijo ( programi brez časovnih omejitev , office,...) in enega s njimi -aktualnega ( recimo protivirusni programi , programi spotekom licenc) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
osmica Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 10:16 pm Naslov sporočila: |
Kako se sistem naloži iz diskete in cd-ja?
Win98 se ustavi pri inicializaciji sistema (po zagonu cd-ja).
Xp pa nekaj naloži iz diskete nato pa utripa a/>
Mi lahko kdo pomaga prosim (problem je Microsoft virtual PC) |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ali sem jaz malo pocasen ali pa je tvoje vprasanje zelo zmedeno napisano. Jaz ga razumem takole: "kako instalirati Windows98 v navidezni racunalnik pod M$ VirtualPC ?"
Odgovor na to vprasanje se glasi: pripravis si sliko (ISO image) instalacijskega CDja Win98 (oz. kateregakoli drugega OSa). Ko zazenes tvoj virtualni racunalnik najprej vklopi menijsko vrstico, ce je se ne vidis - pri meni to stori kombinacija desni ALT + ENTER (levi ALT ne deluje za to stvar in se prenese v navidezni racunalnik). V meniju CD nastavis sliko CDja kot vsebino navideznega CD pogona in nastavis tvoj navideszni racunalnik tajko, da se zazene s CDja (v BIOS setupu navideznega racunalnika). Od tam naprej je postopek enak kot na zaresnem racunalniku. Ne pozabi "odklopiti" slike po koncani instalaciji in nastaviti nazaj nas se zboota z diska. Nobenih disket, nobenega prompta na A:-ju, nic.
Ce to ni to kar bi rad izvedel, potem postavi vprasanje bolj jasno. |
osmica Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 8:38 pm Naslov sporočila: |
Kako pa v virtual pc se nastavijo izhodni porti (com). V nastavitvah sem obkljukal in nastavil kateri port je pa mi vseeno ne dela. Kako se to porihta. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj "ne dela" ? Nastavijo se tako, da pritisnes gumb Settings za izbrani virtual machine in izberes kam naj kaze doloceni COM port (na fizicni vmesnik zaresnega racunalnika, v katerem program tece, pipe, itd.). |
osmica Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 6:02 am Naslov sporočila: |
to sem naredil pa mi vseeno ne dela. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2005 10:37 am Naslov sporočila: |
Se kar ne vemo, kaj ti ne dela. Ker so moje na-daljavo-uganjevalske sposobnosti izcrpane, bo najboljse, da poklices na tech support proizvajalca (01 585 3449) in zahtevas pomoc za kupljeni izdelek (konec koncev je to tudi vkljuceno v ceno). |
Uptime: 4 dni
