Aktivno oglje za filtriranje zraka
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:  Aktivno oglje za filtriranje zraka Odgovori s citatom
Živjo,
mogoče kdo ve kje dobiti aktivno oglje za filter zraka.
Ter kako je to narejeno v napah? Ali je oglje v obliki peletov ali kako drugače?
Ali kak drug predlog kako filtrirat zrak za vonj? Ja odzračevanje je najboljše ampak če ni izvedljivo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam pa bi rad to vgradil?
lp, ElGrigon
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma v napo, oziroma bi na izhod nape preko cevi.
yoghurt
Pridružen-a: Tor 19 Jan 2010 23:26
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod Krvavcem
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi kupujem aktivno oglje v trgovinah specializiranih za akvaristiko če pa je dober za napo ???
Povprašaj.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marsikatera napa ima že vse pripravljeno za ogljen filter, samo filter ni vgrajen - je dodatna oprema, ki se kupi posebej. Filter se z vijakom (ta je pogosto že v napi)pritrdi na sesalno stran ventilatorja, saj ima edino tako smisel.
Bom jutri poslikal (če ne pozabim), kako je pri napi doma (Vegro, enako je tudi pri Glosa), ki je bila prodana brez filtra, sedaj pa ga ima.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baje je ionizacijski (elektrostatični) filter najboljši . V petek sem ravno poslal eno povpraševanje v Italijo.
npr[url] http://www.trm-filter.com/sl/izdelki_elektrostaticni_filtri.php[/url]
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogljeni filter npr. v avtu res opravlja svojo funkcijo. Ni smradu ob dežju ali kakšnih drugih blažjih smradih.
Filter v napo? Zakaj? Napa sesa zrak iz prostora in potiska po zračniku izven hiše. Ali je to moteče?
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob džju da bi smrdelo ? o.o
Ravno takrat je najboljši zrak.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko imaš samo cirkulacijo zraka v prostoru, ogljeni filter pride zelo prav - tisti osnovni filter, na vstopni rešetki, ne zadrži ne vonjav, ne maščobe.
In tudi, ko imaš zračnik speljan ven, filter ne škodi, saj se v nasprotnem ventilator zapaca in na koncu zalima z maščobo, čudovito hitro. In večina nap je zoprna za čisčenje, sploh ko je enkrat vse zašmirano. S ogljenim filtrom pa ogromna večina maščobe, ki je tu največji problem, ostane na njem.
Sicer se filter zato v nekaj letih zapaca - napa ne vleče, ampak odpreti napo in odviti en vijak in nato filter oprati ali menjati (bolje), ni nič proti vsakoletnemu remontu zašmirane nape, kjer so prišparali na filtru.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 3:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+ manjša nevarnost požara v tuljavi zračnika
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vse ki niste dobro prebrali: odzračevanje iz kuhinje ni izvedljivo.
Ja za ionizator za filtriranje sem že slišal, vendar pravijo, da ni tako učinkovit.
Trgovina za akvaristiko je dober predlog, so pa trgovine za domače živali znane po tem da niso najcenejše. Upam da je tudi kakšen cenejši vir?
Še vedno je vprašanje v kakšni obliki je oglje, v peletih ali je pač drobljeno? Na hitro bi rekel, da je bolj učinkovito drobljeno.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je razlika med aktivnim ogljem in onim za roštilj?
LP Nace
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglje v teh filtrih so drobna zrnca, velikosti riževih.
Vse je zapakirano v plastičnem ohišju, da pa zrnca ne padejo ven, je na obeh straneh filterska tkanina, ki to prepreči.
Še nekaj obljubljenih slik:
 Velikost datoteke:  66.06 KB
 Velikost datoteke:  124.27 KB
 Velikost datoteke:  109.09 KB
 Velikost datoteke:  112.31 KB
primorc20
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 23:58
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: trenutno Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če kupiš en filter za avto? Nekateri bmw-ji mislim, da so imeli filter zraka za kabino z ogljem...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael ali kaj veš, če ima Alveus isti princip?
Uptime: 498 dni
