Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: Senzor za prižiganje luči |
Ker imamo v bloku težave z ugašanjem luči, bi rabil nasvet iz izkušenj.
Vhodna avla, v kateri so poštni nabiralniki, 2x4m. Zunanja vrata se ne zaklepajo, notranja se. Luči večina ne ugaša.
Montiral bi senzor, ki bi ob vstopu luč prižgal, ob izhodu pa ugasnil, torej bi luč svetila ves čas, dokler bi bila oseba v avli.
Podnevi se luč ne bi prižigala, ob mraku in preko noči pa.
Trgovine so polne vsega mogočega, svetovalci nesposobni.
Torej, kakršenkoli nasvet (pa iz izkušenj prosim)
LP |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
PIR senzor in to je to. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 9:45 pm Naslov sporočila: Re: Senzor za prižiganje luči |
Igor01 je napisal/a: |
LP |
http://www.conrad.si/Nocna-lucka-LED-s-senzorjem.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=575087&ci=SHOP_AREA_25679_1900090&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3E573087%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2Fbf180a49c3cf46697824813989e6c9a6%2Fp1%7D%7Bmd5%2F60b340070c2c17198709cffdb41dad35%2Fmd5%7D
mamo na zalogi!  _________________ Lep pozdrav! |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Prostor si povedal, da je 2 x 4 m. Kje bo pa senzor? Na sredini stropa rabiš takšnega z kotom zaznavanja 360°.
Nič novega nisi ugotovil glede trgovcev. Zakaj pa hodiš v takšne trgovine ala Bau....
Tja greš samo, ko točno veš kaj rabiš. Nasvet pa dobiš v kakšni manjši privat trgovini z elektro materialom. Poišči kakšno takšno. Še prej pa poglej kam boš senzor montiral. Mogoče samo zamenjaš navadno stikalo in vgradiš senzor. Če to ni možno bo mogoče na stropu zraven luči.
Sam imam za približno takšen prostor na stropu luč firme Steinel z vgrajenim senzorjem ni PIR senzor ima cca 20mm anteno. To dobiš v Baumaxu. |
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Senzor bi dal nad vrata pod strop, obstoječe stikalo bom pustil in nad njim naredil še eno, za preklop na navadno, če senzor odpove.
Kako se obnese tipanje svetlobe zunaj, da se ne bo luč tudi čez dan prižigala ?
LP |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 10:27 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
...na stropu luč firme Steinel z vgrajenim senzorjem ni PIR senzor ima cca 20mm anteno... |
Kakšen senzor je to, ki ima 20mm anteno in kak signal zaznava? |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:28 pm Naslov sporočila: |
Verjetno radarski (HF) senzor, ki pa ima druge muhe - "vidi" skozi stene, če so te iz materiala, ki je za radijsko valovanje prozoren. |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: |
@Igor01 V kakšni bolj specijalizirani trgovini ( watt ) naprimer. Poišči
žarnico, ki ima senzor že vgrajen in boš rešil vse probleme.  |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
romc je napisal/a: |
To tudi obstaja?
Drugače pa imam doma na hodnikih (ter v kopalnici in wc-ju) steniel radarske luči, kot je omenil stane. Res so kar precej drage, za moje sem dal nekje 80€ za komad, vendar mi ni žal niti centa, obratujejo zdaj že eno leto in sem izredno zadovoljen z njimi. Če v katero smer ne sme zaznavati premikov enostavno zasenčiš s pripadajočo pločevino anteno v tisti smeri. Nastaviš lahko tudi občutljivost in čas vklopa.
Nimam nobenega stikala več, pri novi inštalaciji sploh nisem vlekel kabla za stikalo, sem slepo zaupal stenielu, pa mi ni žal.
Doma odprem vrata in se luč prižge. |
stane Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:22 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Vidi skozi tanjše stene in steklo. Ima pa enake nastvitve kot PIR.
Nastavlja se domet, pri kakšnem mraku začne in čas. Izgleda kot navadna plafonjera z mlečnim steklom. Oznaka je STEINEL RS 16 L. |
stane Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
Cca. 35€ v Baumaxu. Aja, pa še dodatni izhod ima npr. za še eno luč ali ventilator...
Igor01, kakšne poceni senzorje ti odsvetujem. Dodatnega stikala, mislim da ne rabiš.
Zamenjaj obstoječo luč z senzorsko, stikalo pusti tam kot je in ga prebrikaj. Nanj pa nalepi nalepko "STOP AUTOMATIC", jo dobiš zraven luči. |
Igor01 Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Uporabil bom nasvet, ki ga je dal stane
LP |
Uptime: 501 dni
