Nabava opreme..??
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:  Nabava opreme..?? Odgovori s citatom
Kot elektro stručkoti mi boste znali svetovat kje nabavit nekaj opreme za elektro delavnico. V službi namreč je elektro del ekipe povozu čas in je treba nabavit en pošten usmernik z dvemi izhodi, ročni prenosni osciloskop in še nekaj druge šare.
Katero štacuno priporočate, naj povem pa to da Flukeja ne mislim plačevat.
Hvala.
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Micom, Belmet ...
Lp, g
p.s. Drugače pa - s prve roke - glede Flukeja res plačaš ... Samo za to tudi dobiš NEKAJ.
p.p.s. Bi vseeno na tvojem mestu pogledal Fluke 123 - odličen ročni osciloskop in DMM - in kakšen TTIjev napajalnik. Če kupuješ na dolgi rok, seveda.
...lahko pa se tudi motim ...
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede Flukeja se strinjam, vendar pretirano zmogljivega aparata ne rabimo. Aparat potrebujemo zgolj za diagnosticiranje napak in mora biti enostaven za uporabo. Za popravila imamo drugo ekipo ki že ima vrhunsko opremo vendar ni namenjena za terensko uporabo.
Glede usmernika pa bi bilo zaželjeno da je vsaj 30V 20A ter ima še dodatni 5V izhod.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
30V 20A Think 600 W - ne bo poceni.
Tudi na Farnellu si lahko pogledaš, imaš dokaj v redu filtre za izbiro, tako da se lažje malo razgledaš kaj dobiš za kakšen denar.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=114_119&products_id=1232
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na
http://www.ttid.co.uk/products-tti/psu/psu-bench.htm
Glede enostavnosti in preglednosti je pa tako, da je ravno to tisto, kar me pri Flukeju impresionira! Smile
LP, g
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dnar ni problem, no vsaj do ene meje, plača firma. Je pa žal tako da mora bit ponudnik domač trgovec sicer je bolje da grem peš na drug konec sveta.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi glede multimetra priporočal Fluke, mogoče serijo 170, ki je nekje 300€. Impresionira me predvsem preglednost, hitrost, uporabnost, zanesljivost. Npr. ena izmed dobrih funkcij je, ko meriš diode, in v primeru da je dioda vredu, samo na kratko zapiska, sploh ni potrebno gledat na zaslon. Potem preverjanje povezav "Continuity" je neverjetno hitra in zanesljiva. Merjenje kapacitivnosti do 10.000uF! Doživljenska garancija, true RMS,...
Zadovoljen, pa sem z usmernikom TTi, kot je podal povezavo @mucek. Dobra funkcija pri usmerniku je, da ima numerično tipkovnico, tako je možno direktno vpisati napetost in tok.
 Velikost datoteke:  191.63 KB
 Pogledana:  13 krat
Uptime: 7 dni
