Zamnjava NiCd celic v aku vrtalki
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70805.57
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:  Zamnjava NiCd celic v aku vrtalki Odgovori s citatom
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa ima rešeno s odklopom celic, ko so napolnjene? Sam bi poskusil s NiZn akumulatorčki ali pa li-ion s zaščito pred pre-napolnitvijo in pre-izpraznitvijo.
Aktiv.: 70805.57
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No en primer akujev: s.dealextreme.com/search/TrustFire+Protected
Imam pa tudi jaz nekaj tistih vezji iz baterji od telefonov. Glede na to da lahko telefoniraš približno 4 ure videoklica je tokovno še kar zmogljiva pri mučenju. Nisem pa prepričan kakšno porabo ima tvoj vijačnik. No ja zaščito bi se dalo dati na polnilno stran oz. zaobiti pri napajanju vijažnika in je problem rešen.
Aktiv.: 70805.57
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ti priporočal eneloop - najmanj dela
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Tele iz DX: Ali potrebujem še kakšno vezje, ali gor lahko kar priključim 4,8V?
Protected pomeni, da vsebuje zaščitno vezje podobno temule: www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-17-4mm-1-9mm-26112
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protected pomeni samo da ima zaščitno vezje oz. naj bi ga imelo.
Kake zaščite so je pa vprašljivo.
Rabiš, termično, OVP, UVP in pretokovno
