xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:19 am Naslov sporočila: Napetostni regulatorji (3,3V) |
Iščem in ne najdem.
Rad bi naredil serijo 10 mini krmilnih ploščic z MCU in LCDjem. Rad bi imel napetost 3,3V Stvar bi rad napajal z LiPo baterijo, ki ima napetost od 4,2V do 3,7V.
Imam te želje:
* 3,3V izhodne napetosti
* Da bo regulator še deloval na 3,7V
* zmore vsaj 100mA toka
* ob neobremenjenosti poraba manjša kot 0,5mA
* smd ohišje
Do sedaj imajo skoraj vsi padec napetosti najman 1V, to se pravi, da bi vprašljivo delovalo pri polni bateriji.
A ima kdo zamerkan kakšen tak regulator? Ali pa naj stvar rešim kako drugače? |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:23 am Naslov sporočila: |
Škoda da ne najdeš ... po minuti iskanja **KLIK**
Naslednjič dopiši še LDO (Low DropOut) _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
xfce Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:27 am Naslov sporočila: |
Jaj, sem potem tudi takoj sam našel. Hvala. Nisem takoj dojel kaj pomeni kratica LDO
Odlično  |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:58 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam TPS79333 najdeš ga pri Farnellu _________________ Lep dan
Simon |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
Ker je baterijsko napajanje bi lahko uporabil DC/DC pretvornik namensko narejen za takšne aplikacije. V mojih modulčkih (s cortex-om), ki jih poganjata dve NiMH, 1,2V bateriji sem uporabil TPS60200. Ta je v smd in je za tokove do 100mA, kar meni povsem zadošča (brez težav poganja poleg še barvni display).
Poišči na texasovi strani, zelo verjetno imajo verzijo za višje napetosti. |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
Z LT1117 (nastavljivim) pretvarjam iz 5V (USB) na 3,3V. Ko sem priključil USB, se je izhod na LDO postavil na ca. 1,4V (neobremenjen), zadeva pa se je precej segrela. Med 3,3V in ADJ pinom imam 680 , med ADJ in maso pa 1,1k , kar bi moralo dati 3,27V.
Preveril sem, da ni kake prevodne poti med 3,3V in maso. Upornost je 1,78k , torej zgoraj omenjena serija 680 + 1100 .
Ali je lahko vzrok to, da pri neobremenjenem LDO-ju ne dosegam minimalnega izhodnega toka (datasheet pravi vsaj 2mA pri sobni T) in moram zmanjšati zgornji dve upornosti? Je normalno, da se tako obnaša, če mu ne zagotoviš minimalnega odjema?
Vem, da bi lahko poskusil, ampak vsakič ko odstranjujem smd komponente, poškodujem pad-e, zato bi rad prej preveril pri vas. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 12:02 am Naslov sporočila: |
Poskusi z 240 in 390 ohm. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
vmalhar Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
Hvala @VolkD
Evo, sem poskusil z 220ohm med OUT in ADJ ter 270ohm med ADJ in maso (to imam na voljo). To bi moralo dati ca. 2,8V in minimalni tok bi tako bil dobrih 5mA, kar bi moralo biti dovolj.
Pomeril sem pred in po zamenjavi uporov in obakrat so bile meritve praktično enake (+-10mV).
Uout = 1,46V
Uin = 3,84V (Regulator se napaja iz USB-ja, ampak prek diode. Neobremenjen USB daje 5,1V, ob izvajanju meritve pa se sesede na 4,57V.)
Uadj = 0,82V
Referenčna napetost med OUT in ADJ pri tem LDO-ju bi morala biti 1,25V, pri moji meritvi pa je ta napetost samo 0,64V. Bi znal kdo iz sheme regulatorja sklepati, če je skurjen oz. kaj se mi dogaja?
Jutri bom preveril še kakšen tok potegne ob meritvi iz USB-ja, kaj več idej pa nimam, zato bom vesel vsake ideje  |
VolkD Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 12:54 am Naslov sporočila: |
Potem pa zamenjaj čip. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Potem pa zamenjaj čip. |
Najprej odstrani diodo, da bo Uin višja
LP, stursc |
vmalhar Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 8:57 pm Naslov sporočila: |
Evo rešitve
Poskusil sem premostit diodo z ampermetrom, da sem hkrati videl še tok. Zabijalo je do tokovne omejitve 950mA. Potem sem ga odlotal in sestavil ta del na protobordu in zadeva začuda dela odlično, torej je postalo očitno, da je problem drugje.
Potem sem še enkrat preveril stike med 3,3V in maso, ampak sploh ne vem zakaj, tokrat s testerjem za diode in pogruntal, da imam nekje med 3,3V in maso nekaj podobnega prevodno polarizirani diodi. Merilec upornosti ni seveda nič pokazal.
No, da skrajšam, operacijski ojačevalnik TLV271, ki ga imam nekje na ploščici, obstaja v dveh verzijah, ki imata med seboj obrnjena pina GND in VDD. Na plošici sem predvidel podnožje za enega, nabavil pa drugega in zato sem 3,3V dobil na GND pin operacijskega, VDD pin pa je bil na maso.
Sem želel spajkati ploščico res postopoma in sproti testirati, potem sem pa čakal manjkajoči material in sem iz dolgčasa vmes polotal vse vie in kar sem pač takrat imel komponent. No, se pa učim hardverskega debagiranja.
Hvala @VolkD in @stursc za pomoč! |
