Časovno relejsko vezje z zakasnitvijo vklopa Prosim za pomoč
josip2
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2010 10:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:  Časovno relejsko vezje z zakasnitvijo vklopa Prosim za pomoč Odgovori s citatom
Pozdrav!
Potreboval bi idejo ali načelno shemo preprostega elektronskega vezja, ki bi ob spremembi stanja na vhodu , preklopil izhodni rele z 10 do 20 sekundno zakasnitvijo.
Vezje bi bilo blokovno sestavljeno iz dveh delov :
Napajalno usmerniški del ( 230 Vac / 12 VDC )
Časovnik timer z 12 VDC relejem z enim priklopnim kontaktom.
Ko je prisotna napetost ; je rele v vzbujenem položaju.
Ob padcu napetosti ( ko zmanjka 230 Vac ), naj rele preklopi v normalni- nevzbujeni režim.
Ob ponovnem dovajanju vhodne 230 VAC napetosti, pa naj se RELE z določeno zakasnitvijo ( ni kritično - cca 15 sek ) ponovno aktivira v vzbujeni način.
Če ima kdo od bolj izkušenih elektronikov kako idejo in mi lahko posreduje shemo za izdelavo takega vezja, bom vesel.
Cilj : enostavna in poceni izdelava. Edino breme za napajalnik je tuljava releja ( cca 30 mA ) .
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo enostavno vezje:
http://www.circuitdb.com/circuits/id/92
Bi pa predlagal, če se gre v realizacijo, da se namesto tranzistorja, ki dela kot zener dioda, uporabi pravo zener diodo.
josip2
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link, to potrebujem !!!
Za kakšno napetost pa naj bo konstruirana zener dioda ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš zener diodo grajeno za 6.2, 6.8, 7.5 ali 8.2 V.
Menim, da bi bilo najbolj smiselno uporabiti slednjo, to za 8.2 V (najdaljši časovni zamik), razen v primeru, če ima tvoj 12 V vir napajanja veliko bruma (usmernik brez gladilnih kondenzatorjev) ali mu napetost zelo niha in je lahko nižja od 10 V.
josip2
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2012 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prosil bi še za verifikacijo postavitve zener diode, namesto tranzistorja !
Je pravilno ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži.
Lahko še dodaš diodo uporu 47k, da se hitreje izprazni kondenzator preko upora 10 k ob izklopu naprave in tako vezje reagira tudi ob kratkih prekinitvah napajanjja.
Če bi bil ta čas še vedno predolg, (sploh, če bo kondenzator zelo velik), zmanjšaj vrednost upora 10 k, vendar upoštevaj, da se med delovanjem vezja, na tem uporu troši moč = gretje, zato z njegovo upornostjo ne prenizko, da ne bo upor pokuril več kot vse ostalo vezje.
Če ima tvoj rele majhno porabo, 30 mA ali manj, , bi se utegnilo zgoditi, da ne boš rabi dveh tranzistorjev v Darlington vezavi, ampak samo enega z visokim ojačanjem, npr nizkocenovni BC547C (obvezno s sufiksom C), bi bil že primeren .
 Velikost datoteke:  60.67 KB
josip2
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2012 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo že rešili in sicer z vezjem Ne 555. Izhod čipa brez problema krmili mali 12 VDC rele ( tok ob pritegnjenem releju je 43 mA ) , po naslednji shemi :
Ne vem pa točno, koliko toka zmore iz sebe izcedit izhod čipa.
Lahko kdo iz roke strese ta podatek !!
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheetu ti piše: 200mA.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2012 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj kakšen BC in 1k bazni uproček ne staneta celo premoženje. Wink
