start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 5:01 pm Naslov sporočila: I: CNC obdelava ALU plocevine |
Koncujem audio ojacevalnik in moram pripravit ohisje.
Plosce sem narocil in so debeline 5mm, celna pa 10mm.
Najvecja plosca ima dimenzije 270mm x 250mm.
Na ploscah bo nekaj lukenj, ter na celni plosci dve izvrtini globile 3mm, ter v sredini luknja fi 6mm. Da se bosta dva gumba (za potenciometer in preklopnik) vsedla v plosco.
Izvrtine bi izdelal na CNCju, nato bom poslal plosce eloksirat.
Iscem dobro duso, ki ima doma CNC stroj, ter lahko naredi teh nekaj lukenj, da me kontaktira, lahko na ZS ali na mail: alyo.tito@hotmail.com
Upam da bo cena razumna, saj me bo eloksacija stala "uko iz glave".
Na koncu pa sledi se laserski napis na celni in zadnji plosci.
Sem mislim dati narediti ohisje v Mali.sp, a je cena previsoka in si kaj takega student tezko privosci.
Hvala za pomoc!
Pa fajn bodte!  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 6:27 pm Naslov sporočila: |
Če so vse luknje okrogle, si vse skupaj lahko privoščiš narediti sam na stebernem vrtalnem stroju. Lahko tudi pri meni. Lahko še danes
Eloksacija nebi smela biti več kot 10 €. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
start Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala Darko!
Plosc se nimam pri sebi.
Doma imam steberni vrtalni stroj, vendar je vecji problem sveder.
Luknje so vse okrogle, le ena, kjer pride napajalni konektor (kot na PCjih).
Je pa vec lukenj in bo treba paziti da bodo v liniji.
Se en problem predstavljata dve luknji na celni plosci, kjer je najprej treba zvrtat 3mm globoko luknjo fi 35mm in v sredini te luknje se eno (skozi in skozi plosco) fi 6mm za os potenciometrov. Je mozno to pri tebi narediti?  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Je mozno to pri tebi narediti?  |
To pa res ni kaj posebnega. Seveda je možno. Pa minut dela.
Izriši načrt v merilu 1:1 in pridi. Lahko še danes.... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
start Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Ko dobim plosce pridem.
Sedaj so predavanja mimo in imam proste vikende.
Nacrt pa pravkar risem.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:06 am Naslov sporočila: |
Za laserski napis se lahko pa pri meni na firmi oglasiš na drugem koncu Lj.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:22 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Za laserski napis se lahko pa pri meni na firmi oglasiš na drugem koncu Lj.  |
Uuu, a imaš zdaj tudi ti RGB ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:57 am Naslov sporočila: |
Seveda ne.
Je pa bližje kot do Ribnice.
Smo pa ravno včeraj preizkušali naparjevanje kovine na steklo in je zelo lepo ratalo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
start Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:24 am Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala Aljaz.
Sem mislim Mirkatmirja povprasat (enkrat mi je omenil da je mozno narediti pri njemu).
Napis pa bo v črni barvi.
Ko bom tako dalec, te bom kontaktiral.
Hvala obema za ponujeno pomoc. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
Eloksiral boš "natur" oz sivo? Potem bo napis temnosiv.
Če bi eloksiral v kakšni barvi, potem se eloksacijo z barvo vred enostavno odžge stran in se skozi vidi srebrn napis. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
start Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 5:09 pm Naslov sporočila: |
Tako je, eloksacija natur in napis temno siv.
Nacrt plosc (celne in zadnje) lahko narisem v Corel Draw 15. Vendar se moram poigrat s tistim da pisavo pretvorim v hmm krivulje? da bo CNC znal delat.
Ali pripravim kako drugace? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 6:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko direkt CDR. Tudi v wordu bi bilo v redu. Ker se obnaša kot printer in ne kot CNC. Lahko so tudi večje površine "pobarvane", ni treba da so samo črte. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
start Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
Pa se nekaj me zanima.
Bom lahko zraven, da gledam?  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: |
Seveda
Aja še to, shrani v kakšen starejši fajl, CDR 15 namereč nimam s čim odpret. Verzija 12 pa mislim da bo v redu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
start Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
Super.
Hvala!  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Uptime: 499 dni
