Rokic Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.59 Kraj: Okolica Gorice
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:37 pm Naslov sporočila: Menjava Li-ion celic - laptop |
Na Toshibinem prenosniku peša baterija, pa preden bi zamenjal oz. kupoval novo bi probal z zamenjavo celic glede na to, da imam nove, ki nabirajo prah na polici.
To sem probal že z Dellovo baterijo, pa je slednja delala še cca. 2 meseca s polno zmogljivostjo, potem pa na lepem se ni hotela več polnit (zanimivo, da se je to zgodilo točno ob prehodu na Linux ).
Ko sem to probal na Acerjevi bateriji to prestavt, pa se niti napolnit noče več (kontroler?).
Vprašanje pa takšno: Ali je kakšen hakeljc s temi kontrolerji napolnjenosti, da "crkne", če nima napajanja? Kako bi se temu izognil (vzporedno k celici zacinim/prlotam novo, staro pa odcinim/odlotam?)?
Hvala in LP,
Rok |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
odlotaš
prilotaš
narediš par ciklov
to je to
vmes paziš na cikle
in to da žice od vmesnih členov lotaš najkasneje (sicer poglej v datasheetu kontrolerja)
Sam se bo resetiral afaik do neke mere, za popoln reset bi rabil reprogramirati eeprom |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da tole ne bo nikoli prav funkcioniralo. Čip si namreč zapomni kolikšna je bila maksimalna kapaciteta celic. In zato se bo računalnik ugasnil v istem času.
Za Toshibo pa reset program kolikor vem ne obstaja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.53 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:53 pm Naslov sporočila: |
Če slučajno še nisi poskusil, za začetek nastavi alarme v windowsih na 1% preden ti izklopi računalnik. Pri prenosniku od moje drage (stara zadeva - se ne splača menjat baterije) se je namreč baterija iz 100% na 5% izpraznila v 5 minutah in računalnik je ugasnil. Ko sem samodejno zaustavitev zmanjšal na 1% je baterija iz 5% na 1% padala nadaljne pol ure in je računalnik še vedno uporaben za kakšne malenkosti tudi brez kabla.
Nisem se poglabljal v zadevo, predvidevam pa, da so težave s čipom, še bolj verjetno pa je ena celica obmolknila  |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
obstaja kak reset program za HP? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:30 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
obstaja kak reset program za HP? |
Mislim, da obstaja nek calibrator in če se ne motim je to to. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Rokic Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2012 11:35 pm Naslov sporočila: |
potem je sum padel na pravo mesto. Baterije itak niso nek "baubau" tako, da nova bo naročena, potem pa malček igranja in eksperimentiranja s celicami.
Alarm pri 1% pa je že en lep čas, vendar po dobrih 4 letih (če ne še kako več) je čas za menjavo.
No, pa še en nasvet že, ko smo pri celicah. Razlika med Genuine in kopijo je cca. €20. Kako je s temi kopijami? So kaj vredne? Tako ali drugače bo padla original, vendar me bolj zanima kako je s kvaliteto. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 1:22 am Naslov sporočila: |
HP-jev testni program za baterijo je sp49129 (drugi zadetek v Googlu). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 10:58 am Naslov sporočila: |
Večina se o pravilnem vzdrževanju baterije začne spraševati šele, ko je baterija že fuč. Namreč prenosnik "naj bi se" priklopil na napajanje, ko je baterija skoraj prazna. Ko je baterija polna, "naj bi se" napajalnik izklopil in prenosnik delal samo z baterijo. Itd.
Seveda mi tako delamo samo s prenosnikom, ki je malo v uporabi, imamo ga pa za potovanja ali komu maj pokazat in baterija je po dveh letih še kot nova.
V praksi pa je nekaj povsem drugega. Prenosnik je po cel mesec priklopljen na napajalnik, prenosnik se po uporabi samo zapre in se pozabi nanj, dokler se baterija ne izprazni. Zato lahko baterija crkne že v šestih mesecih in toliko je tudi garancija zanjo, čeprav ima prenosnik recimo tri leta garancije. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
Največja neumnost je ne uporabljati baterije.
Filaš kadar imaš čas in prazneš kadar hočeš.
Vse ostalo je naloga od uporabnika pametnejše elektronike v bateriji in računalniku. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:35 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ali je možno, da se mi je podobna reč zgodila na PSPjevi bateriji. Ta ima tri pine skrajna dva sta + in - katera izmerena kažeta pravilno sredinski pin pa pokaže premalo. Problem je, ker se baterija sploh noče polniti ali pa napajati aparat in da se je baterija tudi sama praznila oz. se je potem najverjetneje eepromu zmešalo. Baterijo sem razkopal in s klemami polnil direkt mimo elektronike z ustreznim polnilcem. Napolnila se je za približno 360 mAh. Zadnje kar bom pomislil je razkopati PSP in bom raje prej naročil drugo baterijo. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:15 pm Naslov sporočila: |
Menjaj baterijo, je za v smeti. Original naj bi imela vsaj 1200mAh afaik
Verjetno se je preveč spraznila ali pa tudi samopraznila
Sredinski pin je samo termosonda ali pa še to ne. |
