lotkol Član
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.43 Kraj: Maribor, Radvanje
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: Brezžična komunikacija-po skromno |
Pozdrav!
Sem še eden "zelenec" v radijo tehniki, in imam manjši problem. Potrebujem namreč brezžično komunikacijo, vendar z določenimi pogoji. Prenesti hočem digitalni signal, v obliki serijske komunikacije med več mikrokrmilniki(UART) povezava je enosmerna, rabim pa tri oddajnike in en sprejemnik, ki prepozna kateri oddajnik oddaja signal.
vse lepo in prav sem sprva pomislil na hibridne radio module, vendar sem malce skeptičen o njihovem delovanjurabil bi namreč:
-napetost delovanja od 1.5V do 3.5V
-čim manjšo porabo toka
-domet vsaj 40m
-velikost oddajnika max 10mmX20mmx5mm
-čim nižja cena(max5€ na oddajnik in max 10€ sprejemnik)
po možnosti bi še želel funkcijo, ki pokaže kako kvaliteten je signal z posameznim oddajnikom.
Hvala in lep pozdrav!
lotkol
bbs Član
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 18:42 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 8:00 pm Naslov sporočila: |
V takih omejitvah mi pride na misel samo 433MHz ASK. Oddajniki so praktično realizirani z kakšnim tranzistorjem in SAW oscilatorjem zato so tudi zelo poceni.
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
lotkol Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 8:46 pm Naslov sporočila: |
hm... dobri sprejemniki, so mi všeč, ampak malo prekomplicirana stvar, je kaj manjsega in bolj preprostega?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Mar 06, 2012 11:35 pm Naslov sporočila: |
RFM70 je ravno to kar iščeš. 2,4Ghz, do 6 tunelov na enem kanalu sprejema. Podatek dolžine do 32bytov v enem paketu. Hardverski ACK ter CRC. SPI do 8Mhz On-air hitrost do 2Mbps. Napajanje 1,9...3,6 V Dimenzije z integrirano anteno 16,8x12,8x3 mm Koliko je max. doseg še nisem utegnil testirat. Po podatkih naj bi bil na prepihu do 70m.
_________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70633.81
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:27 am Naslov sporočila: |
lotkol Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:30 am Naslov sporočila: |
Super! Nevem sicer kako je z komunikacijo, saj bo za izhod podatkov skrbel zgol attiny45, ki ima samo 8 pinov(pri cemer moremo odsteti 2 napajalna in enega ki je ze uporabljen). Nevem tudi kaj ima tiny45 od vgrajenih funkcij(na hitro sn pokukal v podatke oddajnika in zasledil pojem spi ampak moje znanje nemscine je nemudoma odpovedalo)
Nazadnje urejal/a lotkol Sre Mar 07, 2012 12:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:33 am Naslov sporočila: |
Odpoveduje tudi znanje slovenščine. Na forumu pišemo v razumljivem jeziku. Zmazki bodo leteli v kanto! Pravila!
lotkol Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:39 am Naslov sporočila: |
Pardon za tezko branje, ampak moja mobilna naprava z katero trenutno pisem je grozno neprijazna za pisarjenje
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:53 am Naslov sporočila: |
Tiny45 ima komajda dovolj priključkov za samega RFM70. Pa še reset bi moral uporabit. Za kako periferijo pa pine preklapljat. Močno priporočam rabo kakega večjega. S 5 oz. skrajni sili s 4 pini bi šlo furat RFM12, ki pa zdaleč ni tako "okreten" kot RFM70
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:54 am Naslov sporočila: |
lotkol Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 1:02 am Naslov sporočila: |
Ne rad bi uporabo večji krmilnik, ker sem ne le v prostorski stiski ampak tudi napajanje ni močno. Že za oddajnike me skrbi.
Objavljeno: Sre Mar 07, 2012 1:16 am Naslov sporočila: |
Mega8L TQFP? tiskanina ne bo kaj večja od modulčka.
76.73 KB |
1 krat |
110.13 KB |
2 krat |
