Povrnitev stroškov
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:03 am    Naslov sporočila:  Povrnitev stroškov Odgovori s citatom
Zanima me, kdaj se to povrne zamenjava metalhalogene svetilke z led
svetilko v kolko letih, če upoštevamo vse dejavnike (servis, menjava
sijalk,...), glede na to, da pri Led svetilki tega ni (ima daljšo
življenjsko dobo)?
Ali drži izračun:
HŽ- halogenska žarnica (70W)
LS- led sijalka (LSL 30 - 35W)
Poraba HŽ: 70W x 4000h=280kWh
Strošek HŽ: 280kWh x 0,11 EURO/kWh=30,80 EURO
Poraba LS: 35W x 4000h=140kWh
Strošek LS: 140kWh x 0,11 EURO/kWh=15,40 EURO
prihranek:
prihranek znaša: 280kWh-140kWh=140kWh
P=strošek HŽ - strošek LS= 30,80 EURO-15,40 EURO=15,40 EURO
Hvala za informacije in lp
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prihranek je razviden že iz moči, kar lahko preprosto izračunaš s procenti.
Z jalovo energijo se preveč ne ubadaj.
Osvetljenost pa je odvisna od opto-tehnične kvalitete LED svetila.
LSL tip sijalke, predvidevam da je od našega proizvajalca, ki ima zelo dobro razvito svetilko kar se tiče optičnih lastnosti.
Pri zamenjavi glej na garancijo, ki naj bo vsaj 5let za LED brez kakšnih posebnih pogojev za servis.
lp, ElGrigon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Tako (osnovno)šolsko si postavil vprašanje,da mi je kar malo čudno.Omenjaš servis(kakšen servis pa misliš pri žarnicah),menjave(saj pa obe menjaš ko pregorijo).Sploh pa nisi omenil cene ene in druge žarnice.Odkod pa dobivaš elektriko po taki visoki ceni?Za Elektro Maribor vem da je ET(enotna tarifa) 0,06896€/kWh-(podatek z dne 23/2/2012). Shocked
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam "sum" tarifo 13 centov. 11 se mi niti ne zdi tako visoko.
"sum" je seštevek vsega deljeno s število kWh.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa misliš to zamenjati? Npr. Jaz sem v dnevni sobi zamenjal 3x25W svečke z kitajskimi LED (topla bela) 3x3W in sveti cca enako ( prosim da se uporabniki luxmetrov dobrohotno vzdržite komentarjev da ne bo spet kreganja, OK?)
Torej namesto 75W je samo 9W, OK, če računaš da kitajci malo lažejo rečeš recimo 10. Načeloma sem ugotovil da je jakost LEDic približno podobna varčnim sijalkam, z razliko da le-te rabijo čas da dosežejo polno svetilnost, LEDice pa ne. Poleg tega so LEDic bolj usmerjene in jih je treba pravilno razporediti. Npr. Kolega je renoviral stanovanje in je po celi dnevni razredil LEDice, skupaj v moči cca 150W, ampak ni variante da so vse prižgane ker oslepiš. Ponavadi ima prižgano tako da sveti vsaka tretja, pa še to ne po celem prostoru( ima kar nekaj stikal zanje, ja). Poleg tega izgleda lepo...
AJA...pri izračunu si pozabil zivljenjsko dobo, ki je pri LEDicah teoretično 50.000 ur, ne pa samo 4000...
Laura--> to, plus omrežnina, plus davek, plus še en davek....
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem, avdiopholi sovražijo vse meritve, svetlobni somišljeniki pa tudi. Saj ni važno, da je tema kot v rogu in nekaj monokromatskih žiletk za oči.
Svetlobo phol že ve, da je to odlično in lepo, čeprav je stvar dejansko pod vsako kritiko.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, z dojenčki se ne mislim prepirati.
Se oddaljujem od teme.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ne bo šlo!
Brez meritev je stvar še najbolj podobna bajalici in visku. Glede na to, da smo tehnični forum, bo treba svoje mišljenje dokazovati z argumenti, ki preživijo tudi, če vključimo meritve.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70630.71
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2012 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luxmetri gor in dol.
Kolikor sem kje bil zraven pri raznih teh simulacijah in meritvah "before" in "after" je tudi pravi nateg stranke. V podrobnosti pa ne bi šel Smile
Dogaja se tudi pri drugih svetlobnih virih ne samo LED.
Ravno zadnjič sem obiskal eno proizvodnjo kjer se je montiralo pred 3. leti T5 razsvetljavo -> drago, sedaj pa je situacija v povprečju enaka kot ekvivalent MH reflektorji po izgubi svetilnosti. Pri tem pa je treba primerjati ceno enega in drugega ter na koncu ugotoviš, da imaš sedaj le dražje svetilo na stropu.
lp, ElGrigon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!ElGrigon,kje si pa zdaj ti tu našel jalovo energijo?
Ah ja,še za protončka:če nisi opazil sem govoril samo o ceni kWh,ne pa o ostalih "pritiklinah"(obračunska moč,omrežnina,trošarina,prispevki po 15.,64.,67. členu EZ).
Pa VolkD je dobro zapisal da smo na tehničnem forumu in ne na nekih bajalicah in viskih(pa da ne bi prišlo še do tarot kart in kavnih usedlin).
Nazadnje urejal/a laura Tor Mar 27, 2012 9:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg lux-metra bi morali uporabiti tudi spektrometer.
