Merjenje elektromagnetnega sevanja
Djsajmy
Pridružen-a: Ned 04 Apr 2010 23:23
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:  Merjenje elektromagnetnega sevanja Odgovori s citatom
A se, da dobit kakšne poceni napravce (ali izdelat) za merjenje elektromagnetnega sevanja (EMS) ?
Hvala!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš dobiti podatke potem BAJALICA in podobno!
Če hočeš dobiti verodostojne podatke je pa oprema vredna nekaj 10 K€.
Samo primer:
V času MOBI REGLJA = GA 628 ericson OK?
So prodajali "zaščito proti sevanju", ki je za vsaj 50% [u]povečala[/u] moč oddajanja in zmanjšala doseg. Jupii! Sevanje pa?
Se včasih vprašam kdo je tu neumen?
Verjeti nekomu, ki se predstavlja da zna VSE, ali verjeti nekomu, ki ima certifikat? Tvoja izbira!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še odgovor na tvoje vprašanje.
Kaj je zate poceni?
To kar bi ti rad meril je 10 k€+. Če bi rad MERIL. Ostalo je pa .....
sicer opisano zgoraj.
Ps. za več info pa na ZS.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto s bajalicami je kar vredu, samo moraš prej kakšno knjigo prebrati o radiosteziji. Me pa zanima, če ve kdo za kakšno shemo katera zmanjša uplive elektrosmoga, ko je že debata o EMS. Doma sicer imam neko shemo za 200W porabnika(vključno zagonska špica) ampak jaz bi potreboval zaradi „gvišen” biti nekaj blizu od 0,5 do 1kW, da nebi prihajalo ob zagonih do sededanja bog nedaj kurjenja.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za gvišno zmanjšanje vpliva elektrosmoga, ki jih povzročajo električni porabniki z 0,5 do 1kW priklopne moči, je najbolj pametno uporabiti napravo iz spodnje slike.
 Velikost datoteke:  5.29 KB
 Pogledana:  5787 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora biti ta naprava ravno ruske proizvodnje? Confused
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ruska bi bila kar pravšnja, saj original zraven spada litoželezna omarica oz. ohišje za to napravo, ki v kombinaciji s kovinsko pešl cevjo za priključni kabel še dodatno zmanjša vpliv elektrosmoga.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 8:12 am    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Pozabil si na 150 kvadratnih mm vodnik za ozemljitev na litoželeznem ohišju, ki mora biti poln, vezan na najmanj 200 m tračnega valjanca zakopanega najmanj 1 m globoko. Obstaja pa nevarnost, da ne bo tam, kjer je zakopan valjanec, nič rastlo. d'oh!
Djsajmy
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A sposodit ali koga plačat da izmeri se ne da ?
Elektromagnetno sevanje mora bit močno ker tudi kompas v bližini objekta ne kaže v pravo smer!
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je objekt pločevinast, tudi potegne kompas...
LP Roman
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če je iz bakrene pločevine?
SSKJ je napisal/a:
pločevína -e ž (í) v tanko plast stisnjena kovina: obdelovati, pocinkati, rezati pločevino; aluminijasta, bakrena, cinkova pločevina......
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing
LP Roman
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Merjenje elektromagnetnega sevanja Odgovori s citatom
Djsajmy je napisal/a:
Se da, vprašanje pa je, katero frekvenčno območje te zanima.
Da se navežem na odgovor Bojana...
merjenje = drago
indikacija = poceni.
Načeloma rabiš samo anteno, sprejemni RF ojačevalnik, usmernik in nek inštrument ali IVT ali LED bar graf. Podobno kot "lovilec strel" oz. indikator bližajoče se nevihte.
Vsaka od teh naprav pa ima omejeno frekvenčno območje, kjer zajema signal.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JELKO je napisal/a:
Za gvišno zmanjšanje vpliva elektrosmoga, ki jih povzročajo električni porabniki z 0,5 do 1kW priklopne moči, je najbolj pametno uporabiti stikalo.
Bom problem predstavil drugače. V sobi imam samo eno vtičnico. Ta vtičnica je na nasprotni strani sobe kjer se nahajajo električni porabniki najrazličnejših vrst. Vzemimo od majhnega stikalnega napajalnika za telefon, namizne svetilke, pa vse do komplet računalniške opreme s stolpom za ozvočenje. Do teh naprav je speljan podaljšek s razdelilcem. ki gre pod posteljo, pohištva pa nimam možnosti prestavljati. Seveda sem pomislil tudi na stikalo na daljinca, vendar to ni vedno optimalna rešitev. Tako visoko porabo pa sem navedel zaradi zakonskih špic.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti se doma (in povsod drugje) boj sevanja preobremenjenega kabla (to sevanje je zelo lahko meriti). Zna biti smrtno nevarno.
Samih 50 Hz pa zna biti zelo nezdravih šele ko postaneš električni porabnik.
