Avtomatski vžig računalnika
OgljikovAstat
Pridružen-a: Sob 07 Apr 2012 19:49
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:  Avtomatski vžig računalnika Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Doma imam manjši strežnik, ki pa ime že iz tovarne serijsko napako in sicer, tudi če v BIOSu vključim funkcijo ponovnega zagona po izpadu elektrike, se ne bo zagnal.
Zato bi želel izdelati majhno vezje, ki bi računalnik ponovno vžgalo ob vrnitvi elektrike. Problem pa je, da ne želim, da bi to vezje prižgalo računalnik tudi takrat, ko ga jaz namenoma ugasnem. Bi bilo to izveljivo?
Hvala vnaprej in lep pozdrav
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatek o izpadu omrežja oziroma vrnitvi, dobiš iz omrežne vtičnice. Izhod vezja pa priključiš na kontakte tipke za vklop serverja ali kaj podobnega.
Primernega vezja v celoti, verjetno, ne boš našel in se boš moral zadeve lotiti sam.
Lahko pa tudi kupiš UPS.
OgljikovAstat
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS se mi zdi predrag, še posebej ker ne potrebujem, da bi računalnik bil čisto 24ur na dan aktiven.
V mislih sem imel podatek o prisotnosti/ne prisotnosti elektrike spremljati na power pinu od power switcha na matični plošči, podatek o tem, ali je računalnik prižgan ali ne pa na power pinu od power LEDa. Z dvema tranzistorjema bi lahko naredil vezje, ki bi ob prisotnosti napetosti na power switchu in odsotnosti napetosti na power LEDu sklenil kontakt na power switch pinih, vendar problem tu je, da ko računalnik ročno ugasnem se bo sam od sebe prižgal, jaz bi pa želel, da se to zgodi le, če je prišlo do izpada elektrike.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril ali ta napaka res obstaja? Včasih take kikse odpravijo v novejših verzijah BIOSa. Mogoče jo to tudi rešitev tvojega problema, če je odkartati 50€ za UPS preveč.
In še nekaj, večina plošč ima naslednje obnašanje, ko nastaviš na vklop po izpadu napetosti: PC se vklopi vedno, ko dobi napajanje, brez izjeme ali je bil v času izpada napajanja vklopljen ali ne.
Niso pa vse plošče take! Nekatere plošče so glede tega pravila zelo striktne. Če računalnik ugasneš s tipko ali z zaustavijo sistema in potem zmanjka elektrike, se računalnik ne vklopi nazaj, ko se elektrika vrne.
Vklopi se samo v primeru, če je elektrike zmanjkalo, ko se je računalnik delal.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
Sam sem imel kišto ki je imela na osnovni plošči jumper.
Default pozicija je bila da se ni prižigal ko si ga vklopil v napajanje, sekundarna pozicija pa bila da se je vklopil ko si ga vključil v elektriko.
Malo poglej, lahko da moraš prestavit še kakšen jumper na matični plošči.
LP Gašper
OgljikovAstat
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pravici povedano se mi 50€ ne zdi tako veliko, ampak UPSa realno zaenkrat ne rabim. In glede na to da se začenjam ukvarjat z enostavno elektroniko kupljem UPS ne bi bil preveč zabaven
Kar se pa napake tiče je Intel priznal, da je v prvi seriji plošč (ki jo jaz nažalost imam) ta napaka strojna in se je ne da odpraviti. Poleg tega imam dve enaki plošči doma, z istim BIOSom, na eni ta funkcija deluje normalno na drugi pa ne.
Tudi na to sem pomislil, vendar nikakor ne deluje, edini jumper na plošči pa je za brisanje CMOSa.
Uptime: 502 dni
