Magntni vžig
crtharej
Pridružen-a: Sob 14 Apr 2012 12:02
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Dornberk
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:  Magntni vžig Odgovori s citatom
A mi lahko kdo razloži, kako deluje magnetni vžig pri tomosu? sem popoln začetnik v teh stvareh in bi mi dobra razlaga prav prišla! hvala Smile
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni samo en princip, ampak jih je več. Kateri te zanima?
crtharej
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Dornberk
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
platinasti vžig s kondenzatorjem, ki jih imajo apn motorji
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Os in posledično magnet se vrti. Spodaj pa je fiksno pritrjena vžigalna tuljava in kondenzator. V tuljavi se inducira napetost in ko pride os do točke vžiga, se platina sklene in tako omogoči povezavo do svečke. V grobem je kolikor jaz vem to to.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Namenoma citiral, da se ta razlaga slučajno ne bi kje izgubila Mr. Green
Lahko razložiš še ostale? Pray Angel
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem obstaja še vžig s pomočjo elektronike. Imenuje se CDI. Če je na APN točno CDI nebi vedel, ker verjetno obstaja še kakšna podobna razližica.
Deluje pa kolikor vem takole...
Platin ni, ampak sta pod magnetom dve tuljavi. Ena tuljava služi napajanju vžigalne tuljave, ki je skupaj z elektroniko nameščena nekje zunaj. Druga tuljava ima nastavljeno pozicijo in ob točki vžiga sproži elektroniko, ta pa sklene povezavo med napajalno tuljavo in vžigalno tuljavo na katero je priključena svečka.
Kot pa sem že omenil je načinov več, lahko je vse skupaj zapakirano v tuljavi in njenem ohišju, skratka v enem kosu ali pa v več posameznih enotah.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Platine se ne sklenejo v trenutku vžiga, ampak odprejo.
Tako se magnetna energija, ki se je nakopičila v jedru vžigalne tuljave, sprosti, kar rezultira v visokonapetosten impulz, ki povzroči iskro na svečki.
Sicer pa je v revijah elektronik.si nekaj člankov na to temo.
crtharej
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Dornberk
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno vlogo tukaj igra kondenzator?
pri navadnem vžigu sta tudi dve tuljavi...ena je verjetno za napajanje luči...ali ima tudi ta kaj vloge pri vžigu?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da bo kaj narobe. Se opravičujem.
Energija se hrani v tuljavi v magnetnem polju. Ko se platine odpro, se ustvari serijski nihajni krog in ta se izniha z veliko frekvenco. Pri tem se pojavi za zelo kratek čas izmenična napetost ki poganja tok skozi tuljavo in kondenzator. Zaradi razmerja navitij cca 1:100 se napetost transformira iz cca 300V na 30kV.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno, ampak drugače. Vžigalna tuljava ima dve navitji. Nizkonapetostno navijte je sklenjeno s platinami. Ko se mimo tuljave privrti magnet pritrjen na osi motorja, se v nizkonapetostni tuljavi inducira kar precejšen tokovni inpulz, in ko je le ta na svojem višku, se platini razpreta in tok je grobo prekinjen, kar povzroči kot reakcijo napetostni udar, na nizkonapetstni tuljavi malo nižje napetosti, ki se sprosti preko kondezatorja, ki je vezan paralelno platinam, na visokonapetostni tuljavi pa je udarec visoke napetosti kar nekaj kV, in ta je vezana na vžigalno svečko, preko katere se ta napetost razelektri, a istočasno vžge zmes bencinskih hlapov in zraka v cilindru motorja.
Janez Menart
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala.
...in ko je le ta na svojem višku...
Bi rekel, da, ko je bat na svojem "višku". Laughing
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož, že zopet so bili tvoji prsti na tipkovnici hitrejši od misli! Whistle
vilko je napisal/a:
...se v nizkonapetostni tuljavi inducira kar precejšen tokovni inpulz, in ko je le ta na svojem višku,....
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo sklepam, da mora priti do iskre, ko je bat v pravem položaju, če imam prav pa... Shhh
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je bilo vprašanje kako deluje magnetni vžig (sicer malo napačno napisano) in ne kako mora biti nastavljeno. Tudi če ne bo bat na pravem mestu v tem trenutku, se bo to zgodilo, samo motor ne bo pravilno (optimalno) deloval. In vilko je to lepo in pravilno opisal.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, seveda drži, iskra mora vžgati v pravem trenutku, načeloma, ko je bat na višku ali malenkost prej (predvžig, pred vsem pri avtomobilih, starih seveda, tudi avtomobili so nekoč imeli magnetni vžig). Ampak tudi časovna tokovna krivulja ima svojo obliko, in ko je tok na višku prekinjen, bo tudi inducirana napetost najmočnejša.
Mislim, da bo fant dobil odlično oceno za razlago magnetnega vžiga v šoli.
Janez Menart
Uptime: 503 dni
