stealth.us Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 10:59 am Naslov sporočila: LCD Drzalo? |
V HTE-ju sem kupil tale LCD display LCD in nanj nikakor ne morem polotati flat kabla, pa me zanima, ce se da dobiti kaksno drzalo v katero bi vstavil tale LCD in potem na drzalo polotal kabel? V mislih imam nekaj podobnega, kot je PCI slot v računalniku.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.
Tim.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70617.06
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 11:27 am Naslov sporočila: |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 12:12 pm Naslov sporočila: |
Če gre za tale display s priključitvijo kabla ne bi smelo biti nobenih težav.
Lp, Frenki
64.18 KB |
61 krat |
stealth.us Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 1:06 pm Naslov sporočila: |
MarE69: Hvala za odgovor.
frenki: Gre za tega ja. Pa vendar bi raje uporabil kakšno 'držalo', da ne skurim kaj po nesreči.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 5:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz si na LCD modul nalotam kontaktno letvico (moško) na kabel pa prav tako (žensko različico). Če želim zamenjati LCD, je potem to precej enostavno, prav tako pa je možno LCD naravnost v protoboard vstavit!
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 7:44 pm Naslov sporočila: |
Sem ravno kupil enak LCD zaslon in sem enostavno prilotal moške letvice, ki jih dobiš v vsaki trgovini za elektroniko, na flat kabel pa ženske, tako kot je rekel predhodnik. Dokaj enostavno. Letvice točno pašejo v luknje na zaslonu.
stealth.us Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2005 8:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama za ideje, vendar sem ze pospajkal. Je bilo rahlo nerodno, a je le šlo
ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:12 am Naslov sporočila: |
mene pa zanima glede osvetljenja lcd imam 2x16 lcd pa me zanima ali je napajanje za osvetlitev lcd A -K ali pa 15 in 16
stealth.us Član
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:49 am Naslov sporočila: |
Jaz imam priklopljeno na 15 in 16, pri čemer je 15+ 16-.
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:54 am Naslov sporočila: |
Če pa letvice nimaš pri roki, lahko uporabiš podnožje za čipe, ki ga prelomiš, eno polovico priciniš na LCD, drugo pa na kabel, pa gre.
Uptime: 10 dni
