Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: Išče se potenciometer 25 k |
V avtomatiki mešalnega ventila Honeywell Aquatrol 210, letnik 1981, je odpovedal potenciometer 25 k, linearni.
Ker je ta potenciometer za današnje čase dokaj nestandarnih oblik, me zanima ali je kje dobavljiv?
Nekaj dimenzij je razvidno iz slike, debelina osi je 6 mm, razpored priključkov in njihove dimenzije pa so enake kot današnjih trimerjih serije 6FE od Panasonica.
90.35 KB |
4 krat |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 7:47 pm Naslov sporočila: |
Če ga na hitro primerjam, je podoben temu. Najbolje da sami pogledate.
Se ga pa dobi tukaj samo, da je 22k ohmski z 50mm ročico premera 6mm.
Upam, da kaj pomaga.
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 8:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in lepo, prosim, ne me vikat, nisem še toliko star.
Žal pri tem potenciometru ne ustrezajo mere pinouta, tiskanega vezja pa ne morem spremeniti. Problem je, ker je edina pritrditev izvedena tako, da je potenciometer pricinjen na tiskanino. Navoj za pritrditev sploh ni v uporabi.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi odgovarjal kakšen ruski potenciometer. Imajo sicer 3mm debelo os, kar pa ni problem odebeliti. Priključki so podobni.
100.16 KB |
0 krat |
Albert Einstein |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala, to bi znalo biti to.
Samo se še kje dobijo, sem malo brskal po ebay.com in de in nič ustreznega našel?
MadMax Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 11:11 pm Naslov sporočila: |
Morda ima kdo kaj takega v arhivu, če bi ustrezalo.
Tale, ki ga imam in ima pine, je 2k5 lin, ostala dva pa 100k lin, če bi kaj pomagalo z morebitnimi predelavami vezja.
6mm os, 3.5cm daljša, dober cm krajša verzija.
17.29 KB |
2178 krat |
180.7 KB |
1 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70801.19
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 12:05 am Naslov sporočila: |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 11:56 am Naslov sporočila: |
Imam 1 kos 25klin, takšnega kot je madmax-ov skrajno desni.
dolžina 52mm, os 6mm, rabljen(verjetno samo za kakšen test) , vendar dela.
966.75 KB |
0 krat |
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Nisem mislil, da jih sploh še kdo izdeluje, sedaj pa z vašo pomočjo izvem, da jih dela Iskra. Imajo mogoče kje maloprodajo?
Vajdo, imaš ZS.
