piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 3:04 pm Naslov sporočila: Popravilo stikalnega napajalnika |
Ni minilo dolgo od kar sem "popravil" nedelujoč napajalnik osciloskopa GWInstek GDS1042. Po nekaj dneh se je začela stvar obnašati čudno - po kakih 10 minutah delovanja, se je začel napajalnik resetirati in ponovno zaganjati.
Prvič, ko je bil popolnoma mrtev, je bila kriva dioda na sekundarni strani. Potem sem zamenjal vse elektrolite, brez uspeha. Zamenjal se še ostali dve diodi, tudi brez uspeha. Premeril sem praktično vse polprevodnike na sekundarju in vse zgleda vredu.
Napajalnik bazira na TL8342 in ima naslednje izhode: +5V, -5V, +12V in -12V. Feedback je iz +5V linije s TL431 za referenco. Zraven je še tiristor BT139 in 36V zener dioda. Vse sem odlotal, preizkusil in deluje.
Ena izmed sprememb, ki sem jih opazil je, da pri vklopu osciloskopa napajalnik trikrat štarta: klik-klik-klik, potem deluje par minut in mrkne: klik-klik-klik-klik... Situacija se ne popravi, dokler ga ne pustim, da se dodobra ohladi.
Aha, še to, izhode sem ustrezno obremenil: 5V linije vlečejo 300mA, 12V pa kakih 150mA. Glede na moč napajalnika (18W) se mi je to zdelo kar ustrezno. Napajalnik je znamke Lytec (na netu je ni zaslediti).
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo glede na simptome? Se da transformator kako stestirati? Dioda, ki je bila v stiku se je zgleda kar precej grela, saj je plošča okoli diode rahlo zapečena.
Osciloskopa žal nimam, ker je v okvari
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 3:17 pm Naslov sporočila: |
Če je zadeva temperaturno nestabilna je mogoče prava pot do krivca segrevanje z fenom, oziroma ohlajanje z namenskim sprejem. Na ta način boš lociral slab element.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:27 pm Naslov sporočila: |
TL8342 ne vem če to obstaja? Kaj pa TL3842 ali UC3842?
Tudi tiristor je nekaj zelo neobičajnega.
Boris Z. |
piroman Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
Žal spreja nimam, imam pa fen. Nova težava je sedaj v tem, da napajalnik niti hladen ne dela več. Zgleda, da je stvar, ki je crkavala vroča, dokončno crknila. Sedaj se sliši le še tk-tk-tk iz transformatorja. Bojim se, da je kaj narobe prav s transformatorjem, saj se vedno bolj nagibam k temu, da se vklaplja pretokovna zaščita.
Če +5V linijo priklopim na usmernik se optokopler na feedback povezavi vklopi, ko presežem 5V, torej je po mojem mnenju ta del regulacije vredu. Merjenje primarne strani je malce zoprno, ker nimam ločilnega transformatorja in postane vse skupaj nevarno.
Zdaj sem izmeril še vse diode na primarni strani, FET in vse zgleda vredu.
Grem merit naprej, čeprav mi počasi že zmanjkuje idej...
piroman Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:36 pm Naslov sporočila: |
Lipa, hvala za popravek, res sem se zatipkal, driver je TL3842, tiristor pa BT169.
lipa Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:39 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat preberi drugi moj stavek.
Boris Z. |
piroman Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 5:47 pm Naslov sporočila: |
Hmm, zdaj pa res ne vem kje je težava?!?
BT169
TL3842
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 7:49 pm Naslov sporočila: |
Iz lastnih izkušenj s popravili vezij, kjer je prisotna višja napetost (recimo nad 50V), (PC napajalniki, TV, osciloskopi) radi crknejo tudi upori, pri čemer ni nujno, da se jim na zunaj kaj pozna. Zato premeri tudi upore, če jih še nisi.
aly Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
Izvoli, tukaj je kar nekaj shem, če ti kaj pomaga:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=27562
V generalnem imaš dva tipa switcherjev, ki imajo trafo...
- s krmilnikom na primarni strani
__ pri manjših izvedbah je to all-in-one samo en čip
__ feedback je z optokoplerjem ali pa celo brez pri res mini izvedbah
- s krmilnikom na sekundarni strani
__ switcher ob vklopu najprej samodejno zaoscilira, da se dovolj energije nateče na sekundar, da regulacija in PWM krmilnik štarta.
__ taki so ponavadi večji napajalniki (100W +)
piroman Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
Aly, hvala za link!
Solar plasma, upori so vsi vredu, sem jih za vsak slučaj še enkrat zmeril. Driverja nisem še menjal. Če se mi bo dalo, bom danes skočil do IC po novega.
Zamislil sem si, da bi se dalo stestirati tudi transformator, če ga požgečkam s kratkim pulzom in gledam kolikšno je dušenje. V primeru medovojnega stika naj bi Q drastično padel. Ta princip naj bi se uporabljal za testiranje kaskad za TVje. Bom morda že danes naprogramiral nekakšen generator pulzov in skočil do kolega, ki ima delujoč osciloskop.
Če še to ne bo pomagalo... hja, kupil bom majhen toroid, sestavil linearen usmernik in ga vgradil namesto tega prekletega switcherja. Diodo v stiku sem že obdelal z macolo, switcherju bom priredil vikingški pokop
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 16, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš osciloskop ti ga lahko posodim, ni pa digitalni tako kot tvoj
bostjang Član
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 11:39 am Naslov sporočila: |
Za meritev z osciloskopom bi si lahko pomagal tako, da bi minus vezja vezal na omrežno ničlo in dodal eno diodo za polvalno usmerjanje. Pri osciloskopu mase ne bi smel priključiti.
Vseeno pa bi lahko meril na sekundarju in videl, kakšni impulze pridejo ven.
Če klika, pomeni, da se sekundarna (pomožna) napetost ne postavi, preden mu (elkotu za napajanje 3842) poide sapa. Pri 3842 v osnovni vezavi tokovna omejitev samo omejuje tok vsakega impulza in ne izklopi do konca. Izklopi se, ko se izprazni elko za napajanje IC-ja.
piroman Član
milan62 Član
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah so okvare trafotov v stikalnih napajalnikih sila redke. Če je napajalnik zgrajen okoli driverja UC38xx, je velika verjetnost, da driver nima pravih pogojev za delovanje ( napajalna napetost ni pravilna in stabilna ). Zato jaz v fazi popravila takega napajalnika začasno čip napajam z dodatnim galvansko ločenim izvorom napajanja.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Apr 17, 2012 6:16 pm Naslov sporočila: |
Pri zadnji okvari transformatorja, ki sem jo zasledil, je bilo navitje prekinjeno. Upam, da si to preveril.
