Konektor za napajanje na ojačevalcu
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:  Konektor za napajanje na ojačevalcu Odgovori s citatom
Izdelujem si ojačevalec za v avto in nevem, kako naj naredim konektor za napajanje. Razmišljam, da bi uporabil kar z M6 vijak in bi se napajalni kabli z čevelčki na koncu privijačili. Bi bili M6 vijaki primerni za prevajanje toka do ene 30A?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 01, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto vredu bo. Bolj kot vijak, je važna površina kabel-čevelčka ki nalega na površino kamor je privijačen vijak.
KD973MT
Pridružen-a: Pet 20 Apr 2012 22:12
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Konektor za napajanje na ojačevalcu Odgovori s citatom
Jaz sem prav tako naredil. Kabel pod volanom sem razprl, vanj vtaknil m6, dve podložki ter močno zategnil. Vse skupaj sem ovil, varovalka pa je na ojačevalniku, tako da je kar ok. Imam pa 4x75W GroundZero ojačevalec in mi ni bilo treba vrtat v avtu.
Signal gre kar preko L in D kabla od radia do adapterčka, kjer se signal zmanjša na nivo vhodnega signala, nato gre v ojačevalec, izhod gre nazaj do zvočnikov v stranskih zadnjih vrat ter do tube v prtljažniku. Sprednje zvočnike pa rihta kar radio na sprednjem kanalu. Zvok je lep, zamenjat moram le sprednje originalne zvočnike za močnejše.
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar si naredil je odličen primer kaj ne počet!
Inštalacija za ojačevalnik potrebuje ločeno varovalko in zaželjeno ločen odvzem direkt na akumulatorju tako, da ne vpliva na ostalo elektroniko v vozilu. Varovalka spredaj je, da varuje inštalacijo, tista na ojačevalniku pa varuje ojačevalnik.
Tvoj način montaže ne predstavlja varnega primera inštalacije mapak potencialno zelo nevaren primer, ko ob napaki na ojačevalniku vgasne avto!
L.P.,
Miha
miTTja
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da se v Butalah še niso nikoli pozanimali o podrobnostih, predno so se jih spravili delati.
Če ne veste kaj delate, potem raje najdite nekoga, ki ve. Za napajanje ojačevalnika moraš potegniti svoj kabel iz akumulatorja, da ne vpliva na ostalo periferijo. Tam okoli 15 - 25 cm stran od akumulatoja moraš dati svojo varovalko, da varuje stik med maso in pozitivnim polom akumulatorja, tista na ojačevalniku je pa za varovanje vezja. Pa glej da je masa dobro pritrjena na ohišje avtomobila. Raje pojdi do nekoga da ti vezavo pregleda!
Sem se malo zatipkal...
Drugače ja M6 vijak popolnoma dober, pomemben je dobr stik (npr. pozlačeni vijaki, površina...)
Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas...
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miTTja je napisal/a:
Na pozlačene kable pa si pozabil?
Enostavnost je v našem času zelo redka. Whistle
miTTja
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe, dobro no, pomoje je tisti, ki je želel, razumel napisano Very Happy
Lp, MiTTja
KD973MT
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:  Re: Konektor za napajanje na ojačevalcu Odgovori s citatom
Aja no dobr, bom pa še varovalko vmes vtaknu. Sej bom itak avto prodal ker je bo že štiri leta star kmalu. Smile
Vrtal pa vsekakor ne bom... :/
Za kako napako pa gre na ojačevalniku? Sej ma varovalko, če slučajno zagori, pa moraš tako in tako ugasnit najprej avto. Hehe
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pri prodaji zraven napiši "Požarno ogrožen avto" Mr. Green
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka na "+" kablu je zato, če slučajno kje kovina karoserije (ali pa vijak ki je v stiku z maso) prereže /predre izolacijo kabla!
Kabel je precej debel in dolžina ni majhna, tlačil ga boš verjetno pod obloge da ne bo viden, možnost da se izolacija kje predre je kar velika če ne paziš.
Ker je kabel za ojačevalec ponavadi precej debel ima majhno upornost, zato bi v primeru kratkega stika tam čez tekel zelo velik tok.
Varovalka pri akumulatorju ti preprečuje morebiten požar v avtu.
Namesto varovalke je alternativa 5 kg gasilni aparat pri vozniku Smile!
Varovalka pa je cenejša in učinkovitejša!
LP, Gregor
