Attiny in ISP programiranje
darko
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2004 14:05
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:  Attiny in ISP programiranje Odgovori s citatom
Na hitro sem rabil en programator, pa sem si naredil tega:
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
Takoj sem poskusil tudi Pony Prog in Atmega8, kot je v shemi spodaj. To deluje!
Na podoben način sem hotel probat še ATtinyja 26, pa ne gre!
Program javi napako, kot da ne prepozna, da je kaj priključeno. (unrecognize device error-24)
Nastavitve sem spremenil iz Atmega8 na ATtiny26, kalibracija in setup sta O.K.
Ali zna kdo pomagat?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si dal AVCC na Vcc? Lahko probaš tudi dati 4k7 upor na z Reset pina na Vcc.
darko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo!
To pa nisem povezal, ker na shemi za "8" tudi ni povezan.
Jutri bom probal še to, pa javim!
Hvala za namig.
darko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej povezal sem AVCC na +5V, tudi reset sem povezal, pa ne gre.
Pony ne spozna čipa. Verjetno sem ga skuril. (attiny2313 in atmega8 delata !)
Sem že naročil druge, pa bomo videli!
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem pa z AtTiny13 naredil eno oslarijo... Neutral PB.5 (ki je obenem tudi reset pin) sem definiral kot vhod za tipko in v fuse bitu disablu external reset. Pametno, polde - pragramatorja ne uposteva vec. Je morda kaksen nacin da se Tinyja resetira na tovarniske nastavitve, ali pa kakorkoli da bi lahko spet lahko nanj pisal s programatorjem, ali ga kar vrzem v smeti?
Vse bi bilo ok, ce bi imel vanj napisan koncni program, tako pa sem sele testiral povezavo med Tinyjem in USB-ASP programatorjem (na katerem Tinyja se do zdaj nisem imel), in zdaj LED na PB.3 utripne 4x na sekundo, ce drzim tipko na PB.5 pa 2x na sekundo, programator ga pa ne prepozna vec - ful uporabna zadeva, nimas kaj. Brick wall
any idea? Saj jih imam se dovolj na zalogi, ampak vseeno...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredi si fuse bit doctor - zadeva resetira fusebite na tovarniške. Tako lahko zapečeš notri svoj program, izklopiš reset, če ni OK resetiraš fusebite, ponovno naložiš program....
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
itak je dobro imeti kaj takega doma. To sicer NI programator, je samo resetter.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabiš "high voltage programmer". Enkrat je bil o tem tudi članek v SE, se pa gotovo najde tudi na netu..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj gornji fuse doctor je v bistvu ravno high voltage programmer. Manjka mu samo funkcija vpisovanja programa. Fusebite pa resetira na HV način (saj drugače itak ne gre).
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super stvar tole - hvala! Smile
Morda ga celo naredim - z njegovo uporabo bi lahko tudi pin 1 redno koristil. Dancing
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kdo ve če bi ta isp programator funkcijoniral na arduino okolju, ali v code vision avr studio?
