Kurjenje HF modema 868MHz
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:  Kurjenje HF modema 868MHz Odgovori s citatom
Imam problem, kateri mi da misliti že nekaj časa.
Izdelal sem napravo za brežično kumunikacijo (senzor -> sprejemnik). Seznzor je baterijsko napajan, za komunikacijo preko 868 MHz pasu pa služi HF modul nrf905 proizvajalca Nordic. Tiskanina HF dela je izdelana po predlogi proizvajalca Nordic (v priponki).
Komunikacija, doseg in samo delovanje deluje odlično. Problem se pojavi ko senzor namestim poleg oddajnikov (radijski, GSM...), v bližino električnih motorjev ali podobnih elektronskih motilcev. Takrat se pogosto po nekem obdobju (lahko v enem dnevu, tednu, mesecu...) sam modul "skuri", saj stvar preneha z oddajo, njegova poraba električne energije pa se poveča. Preverjeno je da je skurjen modul HF modema in ne procesorska tiskanina.
Zanima me če pozna kdo kak predlog za zaščito motečih električnih signalov, oz. ali je sploh možno da občutljiv HF sprejemnik "uničijo" bljižni signali oddajnikov ali napetostne špice raznih elektromotorjev. Najveretnje motnje prihajajo v sam modem preko antene?
Tiskano vezje NRF905
 Velikost datoteke:  212.3 KB
 Pogledana:  237 krat
Električna shema
 Velikost datoteke:  325.54 KB
 Pogledana:  80 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prašič za 2k€? Mr. Green
 Velikost datoteke:  115.3 KB
 Pogledana:  66 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo tiskano vezje, pojedla svinja, ali kje je??
Jan, če kliknem, se pokaže meni tudi. Mr. Green
Nazadnje urejal/a Krampus Čet Apr 26, 2012 1:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za napako foruma. Če jaz kliknem na svinjo Mr. Green mi res odpre tiskano vezje.
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hysterical
Mihec
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem že mislil da mene forum zafrkava Mr. Green
Kakorkoli, vsak komentar na temo bi mi prav prišel...
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
binarni škrat nam je pujska podtaknil Smile
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika ima ime "1.jpg" in očitno je slika s tem imenom enkrat že bila objavljena, samo z drugim imenom. Thumbnail pa se je ohranil Very Happy
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2012 12:15 am    Naslov sporočila:  Re: Kurjenje HF modema 868MHz Odgovori s citatom
Mihec je napisal/a:
Seveda je možno, da ga uničijo (samo pri tebi tega ne bi pričakoval). Mr. Green
Ena od variant je četrtvalovni štrcelj iz koaksa, ki je na koncu kratko sklenjen. Prepuščal bo osnovno frekvenco (v tvojem primeru 868 MHz) in neparne harmonike (3. 5. 7. 9. ...). Obenem je tudi DC grounded Very Happy
Upoštevati moraš tudi hitrost širjenja po uporabljenem kablu, ki je odvisna od dielektrika kabla (0.659 za polietilen, 0.694 za teflon, 0.79-0.91 za različne penaste dielektrike... glej datasheet za uporabljeni kabel).
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 2:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa potem priključiš ta četrt valni štrcelj?
Predvidevam da daš maso od koaks. antene na vroči konec od sprejemnika, srednji del koaks. antene pa na maso od sprejemnika. To bi bilo dobro vedeti ker mislim da ni vseeno.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oplet koaksa antene je še vedno na masi, "vroči" del pa na vhod RX-a.
L/4 štrcelj daš paralelno vhodu sprejemnika (masa na maso, vroči del na vroči del). Konec štrclja kratko skleneš (masa+vroči del).
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ej, to ne more delovati. Doubt
Če ima sprejemnik kovinsko ohišje potemtakem je v celoti oklopljen (Faradejeva kletka).
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modul dela na frekvenci, ki je blizu GSM bandu in noben dodaten ceneni filter med anteno in modulom ne bo dovolj dober. Glede na shemo, simetričen antenski vhod že vsebuje vsporedni nihajni krog med antenskima vhodoma. Ponuja se rešitev, drugi modul na frekvenci 433MHz ali 2.4GHz.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jozkoc: ne vem, zakaj ne bi moglo delovati. Antena menda gleda iz oklopa, HI? Very Happy Nekako mora, če hočeš, da zadeva deluje....
Borber: res je, da je GSM blizu, zanj ne reže zadovoljivo. Verjamem pa, da edino GSM telefon v bližini lahko naredi štalo. Z baznimi postajami ne bo imel težav, razen če ni zares zelo zelo blizu (polje upada z razdaljo).
Izven banda takšen filter duši za cca 20dB (kar niti ni slabo, glede na enostavnost), dušenje pa je odvisno od kvalitete uporabljenega kabla.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušenje je večinoma odvisno od kvalitete uporabljenih elementov Smile
Uptime: 8 dni
