Mikrovalovka
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:  Mikrovalovka Odgovori s citatom
Lep pozdrav , pred časom so se pojavili problemi pri delovanju mikrovalovne pečice in sicer deluje vse razen mikrovalov , sliši se rele ki vklaplja in izklaplja nekaj časa so še občasno delovali mikrovalovi sedaj pa ne. Mogoče ima kdo kakšne izkušnje z to napako. Very Happy
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri in poglej VN varovalko.
LP Nace
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje se nahaja je kakšna možnost da te kakšen kondezator tresne Shocked
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklopi iz elektrike! Nahaja se v plastičnem ohišju -okroglem, zraven VN trafa, poleg je tudi VN dioda.
LP Nace
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka je o.k. in na primarju imam 220V pri merjenju dovoda do trafota ko ni priklopljen ko ga priklopim na trafo pa se mi napetost sesede na 0 V , je možno da je kakšen rele Confused
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti napetost pri priklopu sesede je možno, da je nekje slab stik oz. spoj.
simon 969
Pridružen-a: Sre 27 Jun 2012 20:22
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:  načrt mikrovalovke Odgovori s citatom
enostavni načrt mikrovalovke
 Velikost datoteke:  312.37 KB
 Pogledana:  76 krat
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva rešena izdihnil je upor ki omejuje tok pri vklopu trafota.
mseme
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:12 pm    Naslov sporočila:  Mikrovalovna Odgovori s citatom
Prej bi rekel da je izdihnil magnetron....pomeriš z ohm metron priključka magnetrona....če je majhna upornost....nekaj ohmov...potem je bolj malo vrjetnosti da je magnetron fuč.
