sparcd Neznanec
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 17:33 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Maj 19, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: led trak iz kitajske? |
Pozdravljeni, zanima me, če je že gdo naročal kak led trak iz kitajske, zanima me če je saj priližno kvalitetno. ?
lp |
Peter Član
Objavljeno: Sob Maj 19, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
Seveda saj po mojem tako ali tako vsi trakovi pihajajo iz kitajske.
Sam sem naročil že kar nekaj trakov lahko ti povem, da do sedaj še ni bilo problemov z njimi. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Maj 19, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
2x naročal, prvič za 500 eur, drugič za jurja. Kako pa je s kvaliteto pri tem proizvajalcu, lahko povedo člani sami. Jaz sem povsem zadovoljen.
Prvo naročilo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26992
Drugo naročilo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=319680#319680
Tu, kjer sem jaz naročal, je dostava izključno preko DHL - cca 100 eur na pošiljko.
Če rabiš manjše količine, rajši pobrskaj pri preprodajalcih, DealExtreme in podobno.
Pa tudi Conrad in Delko pri nas jih imajo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Cule Član
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.66 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Sob Maj 19, 2012 11:53 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem že naročal trakove iz kitajske in lahko rečem da so zelo kvalitetni, za enkrat imam same dobre izkušnje.
Motilo me je samo to da sem vedno dobil precej slabo zapakirane, glede na to da lahko "kolut" na katerem je trak hitro poči. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:53 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zanime me, kakšne izkušnje imate z osvetlitvijo kuhinjskega pulta z LED trakovi?
Ste uporabili en ali 2 traka vzporedno?
Kaj pa postavitev? po sredini zgornjega elementa? kolega ki montira kuhinje(mizar) je rekel da jih dajejo čisto k zidu, jaz bi jih pa dal vsaj na sredo elementa, da bi kljub ozkem snopu diod dosegel enakomerno osvetlitev. |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
boriskozjan je napisal/a: |
Zdravo!
Jaz sem dal eno linijo traku cca 15-20 cm od zida in je čisto vredu sem dal pa RGB s kitajske - moja izkušnja - priložen napajalnik je prešvoh zadimljen deluje - na polno pa začne crkavat. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
boriskozjan Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 9:24 am Naslov sporočila: |
jaz bi dal samo belo oziroma kvečjemu QT trak. za napajalnik pa imam dovolj prostora na zgornjem elementu.
Zanime me še, kako močen trak naj dam? delovni pult je dobro da je osvetljen, ampak dobi se tudi trak z 90W/m kar pa je preveč za 50cm oddaljen pult... |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Sam sem zadevo izvedel takole:
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_personal.php?user_id=242
1 trak 14,4W/m
Razdaljo sem določil tako, da sem snop iz Al profila - (sem ga določil glede na sevalni kot diod in Al profila) nastavil tako, da sveti do roba pulta. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
gorazdkop Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 6:41 am Naslov sporočila: |
Še moje izkušnje, čeprav tema ni več ravno sveža.
Kupil sem 5m traku (klik) in priključil na napajalnik, podoben temu (klik).
Za trak sem dal 30$ in za napajalnik 15$.
Zgornji elementi v kuhinji imajo spredaj na spodnji strani tak 5cm okrasni rob. Trak sem torej zalepil za tisti rob, tako da se ne vidi. Eno linijo sem dal pravokotno na pult, eno (obe se sicer držita skupaj) pa pravokotno na steno.
Napajalnik sem postavil nad napo (na njeno stikalo sem tudi zvezal vse skupaj).
Z razsvetljavo sem zelo zadovoljen, uporabnica kuhinje pa tudi . Edino, kar me moti, je senca, ki jo dela tisti rob in se začne nekje na četrtini pulta z zunanje strani. To bi lahko rešil z drugačno postavitvijo traku. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 8:49 am Naslov sporočila: |
Mesec dni nazaj, sem pri punci namestil 5m hladno belega in 5m RGB traku, kupljena na Ebayu.
Prav tako, so tudi napajalniki kupljeni na Ebayu.
Zadeva deluje zelo dobro. Se vidi, da jim je prioriteta kvantiteta in ne kvaliteta.
Pa vendar če zadevo potrebuješ zgolj kot dekoracijo ali občasno razsvetljavo, se ne izplača kupovati dragih zadev. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.24 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
Zanima me ali ste delali primerjavo osvetlitve z toplo in hladno led osvetlitvijo. Katera se bolje obnese za osvetlitev kuhinjskega pulta? |
Objavljeno: Ned Maj 27, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
Toplo bela, definitivno.
Hladno bela je dobra za okras, toplo pa priporočam povsod tam, kjer je to za osvetlitev in ne samo za dekoracijo. Oči manj trpijo.
Sploh če je kje v bližini hrana, je pod toplo belo osvetlitvijo videti precej boljša in bolj užitna kot pod hladno belo.
Hladno bela je, recimo temu laboratorijska osvetlitev. Ne hišna. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Neoxy Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Malo staro ampak vseeno prispevam moj odgovor.
Naročam vse iz kitajske. To je identična roba ki jo dobite vsepovsod drugje.. razen da je 50% ceneje. Priporočam pa LED trakove z 5050SMD diodami. Lepo in močno svetijo in se ne grejejo. _________________ Neoxy |
Objavljeno: Tor Jul 10, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
5050 so v redu, če te ne moti, da so precej narazen.
Če rabiš čim manj senc, je najbolje vzet verzijo, kjer so gor 3528 ledice in so zelo skupaj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
