rs232 problem
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 10:17 am    Naslov sporočila:  rs232 problem Odgovori s citatom
Ugotavljam da moj pic16f84 & max232 & 4 kondenzatorji 1uF...vse lepo sprejema...pri oddajanju pa ne deluje nič..kje lahko iščem problem?
Hvala
ql000
Pridružen-a: Pet 04 Nov 2005 9:00
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem samo v kodi! Pišeš kodo v Assemblerju ali v C-ju?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pomeni "ne deluje nic" ? Z osciloskopom ne vidis nic na izhodu (TX) mikrokontrolerja ? Ali pa morda na izhodu MAX232 ?
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kodo pišem v assemblerju...in z kodo mora biti vse vredu, ker je že delalo...zdaj pa ne več??
Preveril sem nivoje na max232 in zgleda vse ok...
pri T1in = 5V iz pica....T1out=-6V iz maxa
pri T1in =0V iz pica ....T1out= 7.3V iz maxa
da bi videl če pic kaj oddaja osciloskopa nimam...
ali je morda kaj narobe z com-portom?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... ali pa kablom - ce je prej delalo, bo to bolj verjetno, sploh ce v drugo smer deluje.
Ce nimas druge naprave, ki bi uporabljala serijski port, lahko doticni port preizkusis tako, da naredis loopback povezavo (TX nad RX na konektorju) in gledas, ce se znaki, ki jih odposljes, tudi pojavijo nazaj.
gnioco
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja..kabel je vse ok čeprav loopback test ni delal...vsaj na tem računalniku ne..Poskusil sem na drugem in dela vse ok..zgleda da je šel com2 po zlu Sad
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2005 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cudno - kadarkoli sem sam unicil UART, je sel vedno v celoti (enkrat s spektakularno luknjo v sredi cipa Cool ). No, vazno je, da si identificiral vzrok tezav.
Uptime: 492 dni
