Merjenje obratov direktno na tuljavi? (Zastava yugo)
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:  Merjenje obratov direktno na tuljavi? (Zastava yugo) Odgovori s citatom
Živjo!
Danes imam "na mizi" bolj starinski projekt Smile Rabil bi meriti obrate z zastave yugo, pa ne vem kakšen signal pričakovati. Mi lahko kdo kaj več pove? Žal avta nimam pri sebi in ne morem nič premeriti.
Obratomer običajno delam z uporom na gate mosfeta, potem v optocoupler in preko schmitt triggerja v mikrokontroler. Do sedaj ni bilo problema, signal pa sem do sedaj imel vedno direktno iz elektronike in ni predstavljalo težav.
Kako je pri starejših avtih?
Hvala.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par ovojev trde trafo lakirane žice okoli VN kabla, pa preko upora isto na gate....
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce pravis, da odpiras tranzistor, bi bilo verjetno zadosti,
ce bi navil nekaj ovojev okoli kabla na "cin-spuli",
kot je tukaj:
http://img79.imageshack.us/img79/2688/untitledmy6.gif
Mislim, da sem nekje bral tudi, da se pac ena narejena tuljava
prilepi na dno te iste "cin-spule"
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole . Mogoče bo kaj uporabnega.
lp, Miran (Miro - S51SK)
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Merjenje obratov direktno na tuljavi? (Zastava yugo) Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Ali lahko kako od teh tvojih shem objavis in program,
da se mi dobimo kako idejo Pray
Hvala
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne bi signal vzel dirrektno iz platin, preko upora in nekaj zaščitnih elemntov proti špicam in dobiš prav lep štirikratnik obratov. Na platinah je čisto pravi kvadratni signal, seveda dopolnjen s špicami iz primarja tuljave. To potem same deliš s 4 in dobiš obrate.
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to 1x naredil vendar prototip ni bil uspešen. Tako sem sestavil nov sistem s katerim sem zajemal podatke - direktna meritev napetosti na nizki strani cin špule na ene 1M sample, se ne spomnim točno.
Nekje po starih računalnikih imam datoteke s temi podatki in na podlagi teh sem takrat razvil analogni del obratomerja. Nato sem te podatke prek multisima poslal skozi simulacijo vezja in ni bilo težav. Tudi ta shema bi morala bit nekje po starih mašinah. Ni pa nič hujšega kot komparator s spremenljivimi nivoji. Načeloma se da preko signala na cin špuli oceniti zdravje motorja btw.
Načeloma so torej podatki o napetosti cin špule na voljo, prav tako pa "vezje, ki dela na papirju".
Jaz tega nisem peljal naprej, ker ni bilo pravega interesa in ker je zame ohišje večni problem.
So pa takšne stvari na voljo v lepih ohišjih z velikimi lučkami (kdaj moraš prestaviti), tako da ne vem, če se ti izplača. Je pa bil zanimiv projekt po eni strani.
Iggy
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Zakaj pa ne bi signal vzel dirrektno iz platin...
..enostavna in ustrezna rešitev.
To se uporablja tudi v vezjih z namenskim čipom:
https://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Število impulzov deliš z dva, da dobiš obrate.
Motor je štiritakten in potrebuje dva obrata za en cikel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res. Moja napaka. Mislil sem na cilindre in se zmotil...
