tomskk Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 11:49 am Naslov sporočila: Vezje z MOSfeti - izdelava? |
Rišem vezje z 4 mosfeti vezanimi zaporedno, preko katerih bo skupaj tekel tok cca. 40A. Zanima me kako debela mora biti povezava na ploščici? |
borber Član
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:05 pm Naslov sporočila: |
Pa to ne more bit res, ker mi je reklo, Trace Width = 3000 mils. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:15 pm Naslov sporočila: |
A tega nisi prebral?
Trace Width Calculator FAQs
QUESTION: Very cool PCB width tool! I would like to know its limits though. I entered a 65 amp current requirement and it returned a track width that must be incorrect.
ANSWER: The original graphs that this tool is based on (published in IPC-D-275) only cover up to 35 Amps, up to 0.4 inches of trace width, from 10 to 100 degrees C of temperature rise, and copper of 0.5 to 3 ounces per square foot. The formulas used here will simply extrapolate when the values are outside of these ranges.
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:19 pm Naslov sporočila: |
Sem neki bral, ampak ne zastopim najbolj. Zgleda, da ne podpira 40 Amp. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70628.99
Nazadnje urejal/a . Ned Dec 04, 2005 12:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:22 pm Naslov sporočila: |
Ja mislil sem vzporedno povezavo. Gre se pa za elektroniko za dogrevanje svečke pri modelarskih motorjih (cca. 3.5A po svečki). Rad bi dogreval svečko na zvezda motorjih (9 cilindrov) - 9 svečk naenkrat. |
borber Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 12:54 pm Naslov sporočila: |
Pri kalkulatorju si gledal rezultate, ki veljajo za notranjo plast. Za zunanjo bi bila širina okoli 3cm, kar je verjetno tudi neužitno. Naredi kot je povedal MarE96 ali pa na trak nalotaj par 1.5mm žic. |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:02 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da bom delal dve ploščice. Procesorski del ena ploščica in močnostni del druga ploščica. Ima kdo kakšno idejo kako povezati Gate iz možnostnega dela z pinom na procesorskim delom.
Je možno to povezati kar preko distančnika??????
Se pravi, da bi distančnik služil za povezavo med ploščicama. Ima kdo kakšno drugo idejo? |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:03 pm Naslov sporočila: |
tomskk je napisal/a: |
Ce bos dogreval svecke na letalu,dodaj se en motor,da bo nosil akumulator
Za 20 minut letenja bos rabil vsaj 10Ah aku.To pa zna biti kaksni dve kili
BDW.Koliko je velik model,da ima zvezda9 motor? _________________ LP Robert |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:08 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da s celicami ne bi bil takšen problem. Če ima model zvezda motor 9 cilidrov, se pravi, da je scale model, kar bi pomenilo, da je vsaj 2,5-3 metra. Delovanje pa bi bilo se pravi, prvič za vžig motorja, drugič pa bi delovalo samo po nizkimi obrati.
Se pravi, da tudi teža baterij ne bi smela biti problem. |
robert Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:22 pm Naslov sporočila: |
Bi se priporocal za shemo.
Tudi samnekaj caram za avto 1:8 3,5 motor.
Verjetno pa bom napravil kar celico 1.2V/3300mAh in rele,ki se bo vklapljal pri nizkih obratih oziroma pri malem plinu.
Zanimivo bi bilo videti vziganje z devetimi navadnimi "scipalkami"-kot novoletna jelka  _________________ LP Robert |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:27 pm Naslov sporočila: |
Pri tako velikem letalu se nekaj kg verjetno ne pozna kaj dosti
Kar se tiče vezja je pa tako, da vzameš ploščico z 70um debelino bakra, vezi pa ojačaš z 1,5mm2 ali celo 2,5mm2 inštalacijsko žico, ki jo prej seveda olupiš izolacije. Preden žico zaspajkaš na vezje, jo lepo poravnaš in lepo oblikuješ glede na vezje. Zaspajkaš lahko 2 ali 3 žici in nazadnje še na debelo pociniš. Sicer pa, 40A sploh ni ne vem kako velik tok, 5mm široke vezi na tiskanem vezju in 2 žici 1,5mm2 lepo zacinjeni na vezje je povsem dovolj. S tako dimenzijo vezi (200mils) pocinjeni in ojačani z žico sem poganjal tokove preko 50A in to brez gretja in z minimalnim padcem napetosti. Veliko bolj so tukaj problematični spoji, vodniki sami niti ne. |
tomskk Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:28 pm Naslov sporočila: |
V bistvu, bi bila to zadeva, ki bi vsebovala:
- napajala svečko (od 1 do 9 svečk)
- imela failsafe za gas, se pravi, da v primeru izgube signala na komandah, postavi gas na predprogramiran položaj
in
- imela indikator stanja sprejemniških celic modela (4 ali 5 celic)
krmiljena pa bi bila preko mikrokontrolerja PIC12F629 ali PIC12F675 |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 1:55 pm Naslov sporočila: |
Ideja za povezavo obeh delov: moske letvice (enojne in dvojne) lahko kupis v vsaki stromarski trgovini, prav tako pa lahko dobis pripadajoce zenske konektorje za spajkanje na vezje. So povsem dovolj trdne, da lahko sluzijo kot distancnik, ce jih razporedis v dve "skupini" (ali 3 oz. 4). Tako imajo recimo narejeno dolocene racunalniske komponente za "daughtercard", le da bos ti uporabil letvico z razmakom 2.54 mm, tam pa je razmak ponavadi bistveno bolj gost, saj gre za vec signalov (tako ima narejenih cel kup graficnih/framebufferjev, ki imajo dodatni RAM na loceni ploscici, torej 100+ signalov). Ce to deluje za relativno "hiter" prenos (v rangu 10+ MHz) z veliko signali, ki povzrocajo medsebojne motnje, potem bo tudi tebi pri prakticno 0 Hz.
Na ploscico s tranzistorji bos pripeljal samo signale iz kontrolnega vezja, napajanje pa s kabli z baterij tako, kot so ti ze drugi predlagali.
Pa se to: Microchip proizvaja en quad MOSFET driver ce se ne motim, s katerim bos lazje popolnoma odprl tranzistorje (oz. prihranil prostor v primerjavi s celim kupom locenih komponent) - oglej si njihovo stran z analognimi deli. |
