alon Član
Pridružen-a: Tor 02 Avg 2011 8:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 11:04 am Naslov sporočila: I: razspajkalnik ali "pumpica" |
zadnje čase mi zet nosi vedno več plat od računalnikov, da jim zamenjam kondenzatorčke, tako, da kar veliko spajkam in bi potreboval malo boljšo "pumpico" tam nekje ranga 20-40 EUR. Ko sem raziskoval naše dobavitelje sem našel neke nove pumpice s kovinsko konico. Delujejo zelo v redu. Ker se jih ne da videti, saj jih nimajo nikjer na zalogi, jaz pa sem stara šola in poznam samo plastične konice me zanima, ali ima kdo izkušnje, oziroma, katero bi mi svetovali vi? Pri nas sem do sedaj našel spodnje, bi pa tudi naročil preko Farnella, če mi kdo zna svetovati, katere so primerne zame.
Hvala!
http://www.conrad.si/SOLDAPULLT-Deluxe-antistaticnacrpalka-za-razspajkanje.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=810940&ci=SHOP_AREA_17584_1508061
http://www.conrad.si/Antistaticna-crpalka-za-razspajkanje-SOLDAPULLT-SS-350.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=813060&ci=SHOP_AREA_17584_1508061
http://b2c.hte.si/izdelek/24358/EXTRACTION-TOOL-189727-1-TE-Connectivity-AMP _________________ Najsrečnejši je tisti človek, ki v svoji duši nima niti sledi zlobe. (Platon) |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
20-40€, pismo za ta denar kupiš odspajkovalno napravo na vroči zrak, ki ti bo verjetno prav prišla.
Jaz sem na sejmu Pordenone kupil 4 pumpice za 8€ in mi trajajo že kakšni 2 leti.
P.S. Ko boš kupil dobro pumpico s kovinsko konico, ti bo pa šla vzmet.
Poglej na DX (Deal Extreme), pa jih raje kupi več za manjše novce. |
Tole je napisano popolnoma zmedeno.
Z vročim zrakom niti pod razno ne boš snel kondezatorja, razen če uporabiš pištolo za odstanjevanje barve, ampak takrat bo padlo s plate še vse ostalo.
Glede pumpice je težko svetovati. Treba jo je vzeti v roko. Prvi pogoj je, da ne trza, kajti s konico lahko mimogrede poškoduješ pad. Sam imam ene dve voltcraftovi stari kakih 10 let, ki sta solidni. Za enkrat še bolše nisem našel. (v predalu se mi jih valja še ene par, ki trzajo, se takoj zamašijo...)
Take s kovinsko konico še nisem videl. Razen če si mislil kaj takega:
Tudi tole ni zelo uporabno. Kovinska konica lahko poškoduje tiskanino. Cin teče iz pumpice. Sama pumpica se precej segreva....
O odspajkovanju smo pisali tukaj. _________________ lp
alon Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za nasvete,
@start, jaz sem že preveč star, da bi se zdaj začel s temi stvarmi igrat tu gre za približno 5 plat na mesec, jaz polotam, mladina se pa naprej igra
@silvo se strinjam, zelo pomembno je da ne trza, ker potem moraš postopek ponoviti večkrat, poleg tega, pa mi gre na živce klasična pumpica, ker te reže po prstu medtem ko jo napenjaš. Kovinsko konico, vsaj zgleda tako, ima ta, ki jo dobavlja HTE:
https://www.google.si/search?q=EXTRACTION+TOOL+189727-1+TE+Connectivity+/+AMP&hl=sl&client=firefox-a&hs=7GG&rls=org.mozilla:sl:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=Rn_QT4XCG9HHtAaC2KmSDg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CGEQ_AUoAQ&biw=1024&bih=614
Škoda resnično, da se ne da teh stvari, vzeti v roko, nič nimajo na zalogi. Verjetno bom naročil tisto prvo iz prejšnjega posta, predvsem zato, ker je rešen problem rezanega prsta Če pa se najde še kdo, ki ima izkušnje, bom vesel nasveta. _________________ Najsrečnejši je tisti človek, ki v svoji duši nima niti sledi zlobe. (Platon) |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: Pumpica - odspajkovanje |
Pred časom sem si omislil Erso:
http://www.ersa.com/art-0vacx-358-2024.html
Ne trza, kar je super. Ima teflonsko konico.
Je antistatična in precej močna, 14.5ccm.
Se pa občasno zamaši (nastavek-konica).
Če res hitro reagiraš, in takoj po vsrkavanju ponovno "repetiraš" - iz konice lepo porine spajko,
v nasprotnem se včasih zagozdi kot čep.
Zna biti moteče in vzrok za kakšne kletvice...
Najbrž konstrukcijska napakica. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
Ono odspajkovalno napravo, ki si pripel sliko imam. In moram reči, da niti ni tako slaba stvar. Res se močno segreva, ampak prednost je to, da drži temperaturo na spoju, ko vlečeš cin. To ti da zelo dober rezultat. Pri pumpicah pa moraš biti zelo hiter.
Poškoduje ploščico. No to je bolj relativno. Tudi z konico spajkalnika lahko poškoduješ.
Jaz to zverinico zagrejem v primeru, da imam veliko elementov za odstraniti. Za enega ali dva raje uporabim tehniko, da odrežem nogice starega elementa. Potem odstranim vsako nogico posebej iz luknje. Luknje pa na koncu očistim z bakreno pletenico. _________________ Lep dan
Simon |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 5:59 pm Naslov sporočila: |
Imam odspajkovalno napravo Weller in si pri matičnih ploščah z njo ne pomagam prav dosti, saj je grelec prešibak. Zaradi preslabotnega grelca sem si pomagal tako, da sem z druge strani luknje grel s spajkalnikom, medtem, ko sem luknjo grel na prvi strani in ko je cin stekel, posesal ven iz luknje. Ker je tako delo bolj čudno in nerodno, sem poskusil tudi z odspajkovalno pletenico in dobil boljše rezultate. Ker sem preizkušal še naprej, sem ugotovil, da sploh ni potrebno prazniti lukenj, saj kondenzator odstranim iz plošče tako, da dodam svežega cina in pogrejem obe nogici in previdno odstranim kondenzator. Na podoben način v ploščo montiram tudi nov kondenzator, višek cina pa s spajkalnikom potegnem proti koncu nogic, tako da ne potrebujem ne odspajkovalne in ne pletenice
Montažo novih kondenzatorjev sem preizkusil tudi tako, da sem z dvema spajkalnikoma grel vsako luknjo posebej, sin pa mi je pomagal pri montaži kondenzatorja. Ta način se tudi dobro obnese, saj je še manjša možnost, da bi kaj pregrel ali pa da bi slučajno poškodoval ploščo. Pri taki montaži obstaja nevarnost, da bi pri premalo segretem spoju in tiščanju kondenzatorja noter v ploščo, poškodovali metalizirano luknjo. Ker sem vse sorte poskusil na odpadnih ploščah, sem ugotovil, da so luknje kar precej trpežne in da je ploščo dokaj težko uničiti. Do sedaj sem zamenjal že kar veliko kondenzatorjev in to brez uničenja plošč, pa sem večinoma grel kar obe luknji in tlačil kondenzatorje noter. Pri tem delu ne skoparite s svežim cinom, da je stalno sveži fluks
Pogoj za uspešno delo je dovolj močan spajkalnik, saj so matične plošče na tem delu precej masivne z bakrom in spoj zelo odvaja toploto. S prešibkim spajkalnikom je možnost uničenja plošče precej velika. Ersa i-CON 150W se je pri tej nalogi izkazala odlično  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tole kitajsko zadevico in se dobro obnese. Velike razlike med to in tisto s Conrada verjetno ne bo. Kakor sem jaz slišal so vse te pumpice kopije neke bolj znane in res učinkovite, ime sem pa žal pozabil.
Mislim, da je tale tista prava. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
@reber: tudi jaz delam tako, tj. pogrejem oba pina naenkrat z dodanim cinom in izvlečem kondenzator.
Uporabljam Wellerja 50W z največjo konico št.8, s tem, da še nisem probal vstavljanja nazaj, na tvoj način.
Luknje sem očistil s pletenico (desolder), vstavil kondenzatorje in zalotal. _________________ Lp, Jaka |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 8:54 pm Naslov sporočila: |
Jaka57; tudi sam tako; nanos svežega cina in uporaba nekoliko večje konice. Uporaba pumpice sploh ni potrebna. _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
